Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit probleme j'ai voulue vérifier que mon autobed level fonctionné correctement car j'avais un souci sur la partie du fond a gauche sur mon anet a6 (toujours trop basse).
Et avec le Plugin autobed visualizer sur octoprint j'ai eu un résultat vraiment étrange, malgrés le changement du plateau et une remise a niveau j'ai exactement le même résultat.
Je vous le met en dessous, si vous avez une idée ca serait super.
Merci d'avance
Salut 😃
WOW ! Impressionnant ! J'ai jamais eu ce résultat ^^
Est-ce que ta sonde est bien fixe ? Rien ne gène le palpage ?
Un jour j'avais un problème, et en fait j'avais une de mes pince de mon plateau en verre qui, lorsque le Z descendait, touchait la pince, et du coup le résultat était corrompu.
Qu'est-ce que tu as comme plateau ? D'origine ? en Alu ? en verre ?
La sonde est bien fixé ,j'ai même vérifier qu'elle était parallèle au plateau, je te met le type de sonde en dessous.
J'ai un plateau d'origine en alu je pense avec un builtack
Si c'est un capacitif, que ce soit du verre, du plastique, ou même de l'eau, il le captera.
Je pense que ton plateau est déformé, c'est largement possible ^^
Pour ça qu'avec une plaque de verre de bonne qualité, je n'ai pas de problème de planéité (enfin pas beaucoup quoi ^^)
Essaie d'enlever ton buildtak, et réessaie de nouveau pour voir 😃
Merci pour ton suivi mais le plateau et le buildtak est neuf je les changé, ce que tu visualise c'est avant et après le changement XD
  • 3 weeks later...
Si tu tournes ta machine à 90° (toute la machine sur son support / meuble) as-tu toujours le même résultat ?
C'est pour vérifier que ta déformation c'est pas simplement due à un mauvais parallélisme ou support pas plan.
