Bonjour pendant une impression sur ma CR-10 , au bout de 5h de print,  un décalage s’est formé je ne sais comment.. quelqu’un sait-il pourquoi? merci d'avance
Hello
C''est pô vraiment un décalage, ça.
Ça ressemble plutôt à un manque de filament en entrée
T'es sûr qu'à un moment le fil n'a pas eu du mal à venir ? Genre  une spire qui serait passée dessus-dessous ?
Pour éviter ça, rien ne vaut un bon dérouleur avec des roulements à Bill, car ceux d'origine forcent souvent trop
Ce genre de truc, là https://www.thingiverse.com/thing:3344393
  • +1 2
Modération : @AlexBrn Je déplace dans la bonne section
Regarde aussi un possible bouchage/débouchage de la buse, une chute de température de la buse a cause d un pbm electrique, etc...
J'imagine que tu n'as pas laissé finir a piece, mais sur la photo on a l impression que le print a repris comme il faut apres la sous extrusion?
Perso j'ai expérimenté ce pbm apres avoir utilisé un filament bois. Des résidus avaient du rester dans la buse et son sortis (pas mal de temps après le début du print suivant). Je l'ai bien vu car sous extrusion et décoloration du filament sur quelques layers.
Hum... tout est possible...
Petit "je ne dirais pas le mot aujourd'hui" qui a fait que l'axe Z est monté d'un coup plus haut qu'il ne le devrait.
Je suis du même avis... cela ressemble à de la sous-extrusion...
Et vu que le problème est apparût d'un coup... puis disparût aussi vite qu'il est apparût...
Je soupçonnerais la bobine et son support qui sont en cause.
Les filaments ne sont pas forcément enroulé "proprement" autour de la bobine.
Et les supports de bobine... sans roulements à billes... ne sont pas fiable. Crois moi... j'en ai fabriqué une dizaines... avant de trouver le bon.
Relance un print... et reste à côté... pour trouver le coupable.
