j'ai commandé une bobine de FLEX chez ICE, et je voulais tester le résultat. Mais je m'aperçois (un peu tard), que les paramètres d'impression sont assez contraignants, notamment pour ma U20. Temp du bed à 100° !! et temp extrusion entre 220 et 260....
La U20 est elle vraiment capable de gérer cela ?
Avez vous déjà expérimenté ce filament FLEX ?
bizarre, j'avais entendu que le flex n'avait pas besoin de chauffe pour le hotbed... par contre faut désactiver la rétraction et réduire à 20mm/s
Enfin je vais tester sous peu, mais  pas celui la... j'ai pris ca pour tester, principalement pour faire qq joints de ventillo et ou pieds... : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CPS2B7K
Modifié (le) par Epsylon3
ok, mais pour celui là aussi il est dit bed à 60°-90°, ça laisse de la marge, par contre l'extrusion reste a température normale... comme le PLA
moi j'arrive pas à chauffer le bed à plus de 80°, et la U20 est donnée pour 100° max de toutes façons
ça colle bien au début, mais invariablement ça décolle après qques couches, il y a toujours un endroit ou ça décolle...
pas top jusque là...
et soud S3D sais tu quelle vitesse il faut réduire ? il y a plusieurs paramètres qui parlent de vitesse, certains sont en pourcentage, je sais pas trop ou régler... idem pour désactiver la rétraction...
je crois qu'il est aussi possible de changer ca sur l'imprimante directement dans les settings ... la vitesse max X et Y, mais sinon dsl je connais pas S3D. La vitesse est un des paramètres les plus classique/important en général... ca doit pas etre difficile à trouver
