bonjour tout le monde, je suis hyper embeter, j'avais un besoin de production intensive, un ami m a donc preter sa makerbot replicator 2x pour completer ma ffcp et ma raise qui sont en production non stop depuis qq semaines
jusque là c est cool.
j'ai l'habtude d'imprimer du pla, et là je vois que la makerbot est dediée à l abs principalement, de plus il me previent que la tete de droite bouche tout le temps, et que on ne peut utiliser que la gauche
, bon je m en accomode, j'avais une bobine d abs de la marque raise, j'attaque, je fais 2 impressions avec la tete de gauche. et je me suis interroger sur la tete de droite, j ai donc tout nettoyer
j'ai nettoyer les buse avec la methode atomic du pla, j'ai gratter l exterieur des buses, nettoyer les extrudeurs. remplacer un ventilo que j ai cassé par megarde avec un bout de filament qui est parti dedans.
et je trouvais que le ventilo de gauche n etait pas tres vif, je l'ai donc remplacer aussi.
depuis, c'est la cata, j'imprime ni avec la gauche, ni avec la droite.....
en fait je pense que le filament gonfle dans le tube entre la tete chauffante et l'extrudeur, et du coup bloque tout, du coup il se fait ronger par la poulie de l extrudeur, si j arrete la machine, et que j aide  l'extrudeur pendant qu il tourne en poussant, elle va de nouveau extruder, mais un peu plus tard ça va recommencer, vois juste qq mn plus tard
ça fait 3 jours que je suis dessus, je n en peux plus, je ne comprend pas, j ai tout essayer, plus chaud, moins chaud, plus vite, moins vite, rien ne change
je m'en remet à votre aide avant de l'exploser et lui la rendre en petit morceau ^^
Je ne connais pas la makerbot replicator 2x mais ton problème ne viendrait il pas d'un mauvais refroidissement de la hotend vu que tu as changé  les ventilateurs.
ba il y avait deja un probleme present à la base, les ventilo que j ai mis marche tres bien
j'ai essayer avec et sans capot, porte ouverte ou non, le probleme est toujours le meme, ça peut dure 10mn en impression comme 30 seconde
par acquis de conscience je vais checker les sens de rotation
mais la barreau en alu est pas hyper chaud
ps: cela vient tres semblamement d'un probleme de refroidissement, mais je suis incappable de trouver la raison à l heure actuelle
Modifié (le) par v tec
justement je viens de regarder, il tourne dans le bon sens mais un truc m etonne, les ventilo d'origine sont des 24vdc 0.1A
et moi j y ai installer des 12vdc 0.1A, je viens de prendre la tension elle est de 12vdc
est ce que justement, ça ne serait pas plustot un "exces" de refroidissement, meme si la sonde affiche la bonne temp
Bizarre de mettre des ventilateurs 24v sur du 12v,  ou alors effectivement c'est pour réduire le refroidissement mais la je ne comprens plus😣
apres avoir refait une prise de mesure j ai trouver 22v, donc a mon avis il regul
mais ça veut dire que mes ventilos en 12v doivent tourner plus vite que ceux en 24v, j'ai deja eu le cas entre du 5v et du 24, et ça debite, mais ça chauffe aussi
Ok je comprends mieux, il regule le refroidissement,  tes ventilateurs 12v ne vont pas tenir longtemps avec une tension >12V
j'avais eu le meme type de probleme sur ma ffcp, j ai mis des mois a comprendre
en fait j utilisais du hips avec du pla, ça marchait surper bien, et puis un jour pareil toute mes impression avec supports deconnait, mais en impression seul pas de soucis
en fait le probleme venait du fait que ce type de machine est assemblé avec un barreau en alu commun pour le support de dissipatio de chaleur
comme je chauffait le hips a 230, et bien le barreau devait etre assez chaud et faisait gonfler le pla dans le tube
pour le moment ça imprime, mais je me mefie, des fois tout commence bien et puis a la x ieme couche, boucher...
Je reviens sur tes propos comme quoi la makerbot replicator 2x etait orientée pour l'abs, regarde les solutions ci dessous tu es peut être dans le premier cas de figure qui nest pas trop compatible avec le pla
je viens de faire le montage 3mm tube inner, avec ce que j avais sous la main, le premier test à echoué, je recommence, mon plateau etait pas forcement bien regler
je suis sur une autre piste, le debit "flowrate"du filament
je suis en train d'imprimé un cube au paroi de 0.4mm, je dois donc avoir les memes mesures
les derniers essais donnait 0.6, je suis au alentour des 78% de debit
le risque c est que si j envoi trop d abs, la buse est toujours en appui contre la couche du dessous, du coup cela provoque un bouchage, du coup le filament n avançant plus, il se fait rogner
Salut 😃
J'avais eu un problème du même genre .. Je dis pas que c'est ça, mais j'avais cassé un "foret" de nettoyage de buse dedans, je croyais avoir enlevé tous les morceaux, mais il s'est bloqué je ne sais comment... j'ai changé la buse, et tout va bien ! 😄
merci mais ce n est pas ça, car j'ai changer de buse entre temps
donc, c est en cours, je pense que le probleme venait du tapis vertex que mon pote avait mis en place, je le trouvait pas super plan, il faisait genre des bosses, du coup une galere pour faire la planeité avec la buse
du coup la buse avait tendance a frotter longtemps sur le tapis, et par consequent se bouchait sur les impressions avec une grande empreinte sur le lit
j'avais mis un tapis made in china, il a fait 20mn, impossible de decoller l abs dessus, du coup j ai mis un tapis magnetique qui etait reserver pour la ffcp, je reprend tout les reglages de bases avec simplify 3d
mais y a des truc que je comprend pas
on a le diametre de la buse, le coef de multiplication ET la largeur du chemin
autant les 2 premiers je les comprend,  autant le 3eme... et du coup en tatonnant ça n avance pas dans le bon sens
genre je regle les 2 premiers soit 0.4 et 0.7, et le dernier je le met a 0.4, ce qui me parait logique, la premiere couche est pas mal, et le remplissage est sous extrudé...
  • 5 years later...
salut
j'ai une makerbot replicator 2
et quand je l'ai achetée elle avait les extruders d'origine en plastique
et après des soucis , j'ai decidé de remplacer les extruders
j'ai d'abord essayé avec des extruders achetés en chine et le resultat n'eatit pas formidable
entre temps j'avais acheté une freesculpt en occasion qui avait des courroies usées mais qui avait des extruders en metal
j'ai donc monté ces extruders et depuis je n'ai plus de soucis , elle imprime nickel
je l'utilise surtout pour de l'abs ou du petg
j'ai utilisé des hotend standard
donc en conclusion , je pense que c'est plutot une bonne machine mais que les extruders d'origine sont (merdiques )
cela dit ca reste quand meme une machine assez ancienne ..
jean-marie
Modifié (le) par clubelectro5454888
