Bon, je crois avoir trouvé le prob :
Le gars qui a modifié le conf et le conf.adv a activé une ligne qui lui sert peut etre, mais me mets la misere :
 * Power Supply Control
 * Enable and connect the power supply to the PS_ON_PIN.
 * Specify whether the power supply is active HIGH or active LOW.
//#define PSU_CONTROL
//#define PSU_NAME "Power Supply"
lui il a activé le define PSU_CONTROL
moi si je l'active : ca fini en error qui empeche la compilation.
si je le desactive j'ai plein d'autres erreurs et des warning, mais il arrive a la fin avec resultat success...
Va comprendre Charles
en tous cas ce probleme est resolu
je vais regarder les autres erreurs mais si pas bloquant je vais essayer le transfert sur la skr.
question bete. apparement le marlin se copie du pc sur la carte sd puis on insert dans la carte dans le lecteur SD de la skr.
est ce que je dois faire qq chose ou direct ca se upload sur la SKR ?
