Bonjour.
Un ami aquariophile m'a demandé s'il serait possible de lui imprimer des pièces pour un futur aquarium d'eau de mer, entre autres cette pièce qui doit supporter le poids du sable. J'ai bien vu quelques sujets concernant l'aquariophilie ici mais il semble que cela traite principalement de l'eau douce. D'après ce qu'il m'a dit, cet aquarium n'aura pas pour vocation à être vidé et changé, cela doit donc tenir des années si possible. Je me pose donc la question d'une dégradation de matériaux tels le PLA ou le PETG (possiblement accélérée par l'eau salée), et la toxicité de l'ABS.
J'en appelle aux aquariophiles présents, quel matériau serait idéal pour son utilisation?
Merci d'avance.
Le nylon, niveau résistance chimique, c'est quand même top. Niveau difficulté d'impression, c'est pas du PLA certes mais pas non plus irréalisable.
Je tiens à préciser que l'ABS n'est toxique que si on l'extrude (ou le brule).
Sinon, je partage le point de vue de @ka3ros sur le nylon: c'est le matériau qu'il faut utiliser dans l'eau (salée ou non), si évidemment, on arrive à imprimer avec...
