Bonjour à tous !!
Voila, j'installe une MKS-SGEN sur une nouvelle machine DIY !
J'ai les mêmes pap que sur ma "Hervus " les mêmes drivers tmc2208 réglés à 1.05v
la configuration txt est copié/collé sur celle-ci la seule différence c'est que sur la Hervus
j'ai une MKS-Sbase et là c'est une MKS-SGEN.
Les moteurs bougent, enfin ils sont alimentés mais vibrent, grondent, vibrent dans les deux sens
en avant et arrière comme si ils étaient entre deux pas !!
Je me disait, comme la S-GEN possède ses propres drivers, est-ce que dans la config txt le fait
de donner un voltage ne fait pas un conflit ????
Parce-que quand j'ai installé la S-base sur l'autre machine, ça a fonctionné du premier coup !!
Avez-vous une idée ??
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Tes TMC2208 sont en standalone ou tu as connecté l'UART?
Lorsque tu dis "réglés à 1.05v", tu parles bien de la config Marlin? pas d'un réglage des TMC2208 depuis le potard ni depuis un testeurs USB, on est d'accord?
il y a une heure, Hervé-34 a dit :
tu as quoi comme "switch sous les drivers, il faut mettre en 1/16 de pas soit les switchs sur M1 et M2 et pas sur M3
il faut juste mettre cette ligne à "false"
currentcontrol_module_enable                 true             # Control stepper motor current via the configuration file
Bonjour à tous !
Bonjour @pascal_lb !!
Merci pour ta réponse !
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
Ben comme j'avais lu qu'il était inutile, par flemme, non, plutôt par oubli, je pensais que ça ne faisait rien de les laisser !!
il y a 34 minutes, pascal_lb a dit :
Ben je vait faire ça !! et je revient tout à l'heure !!
Merci !!!!
Il y a 1 heure, Tircown a dit :
Bonjour @Tircown  heu si je le savait !!!!  comme les autres je les ai laissés tel que reçus !!
Oui, sur le potard du TMC, et pas avec Marlin mais smothieware !!
Hervé
Re bonsoir @pascal_lb !!
En passant, y-a-t-il à un endroit la fameuse "limitation " de température de la
buse pour pouvoir faire bouger l'extrudeur ? j'ai cherché en corrigeant  ma config
mais mon Anglais technique ( et l'autre en fait !! ) est très faible !!
Ah autre chose ! j'ai vu une valeur de rétractation pour l'extrudeur,
faut-il le régler pilpoil ou le trancheur " prend la main " sur la config ??
Hervé
Il y a 1 heure, Hervé-34 a dit :
à ma connaissance non
par contre tu peux mettre la protection contre des températures trop élevées
en ajoutant ces 2 lignes
temperature_control.hotend.max_temp 250    #
temperature_control.bed.max_temp 120    #
je n'y ai jamais touché dans le fichier config et effectivement le trancheur prend la main
Il y a 2 heures, Hervé-34 a dit :
ça dépend de la version des 2208
Bonsoir à tous !
Bonsoir @pascal_lb !
Ok pour tes réponses !
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Ben comme j'ai le MS3 NC je pensais que ça marchait comme ça !
je verrai ça demain !! j'ai modifié la config le reste.....!!!
Merci à toi,
Hervé
Bonjour à tous !
Yess j'ai modifié et ça fonctionne !
Maintenant une autre question ( hélas pour toi !! )
J'ai mis ma ( seule ) tête en EO mais sur mon écran je n'ai que
le E1!! et bien sur il est à -50° vu qu'il n'a pas de sonde ! mais même si je change
la sonde de place ça ne bouge pas !
Au fait pour changer de tête il faut bien appuyer sur le dessin de la buse ou ailleurs ?
Dans la config j'ai bien les deux extrudeurs à "true" !!
peut-être que je n’appuie pas où il faut   hi hi !!
Hervé
Il y a 3 heures, Hervé-34 a dit :
désolé mais je ne comprend pas bien ton explication… tu peux me la refaire 😉
Je vais te la refaire !!
Sur la carte il y a une sortie extrudeur EO et E1 comme je n'ai qu'une tête
et qu'un extrudeur j'ai branché l'extrudeur sur EO qui fonctionne hein !
mais sur l'écran, il n'apparait que le E1 !! comment revenir sur le EO ??
Quand je clique sur le symbole " buse " je bascule sur --bed--E1 ! mais pas EO !! ?
Un HS Pascal veux-tu que je revienne sur mon tout premier post ? pour rassembler les infos ??
--autre question je trouve que mes homes sont bien brutaux y-a-t-il une ligne qui gère le "bom bom " ??
Merci à toi !
Hervé
il y a 23 minutes, Hervé-34 a dit :
Je ne suis pas chez moi mais au boulot… 😉 un peu plus tard sur la soirée je vais regarder dans le firmware de l'écran si il y a un réglage… tu as bien un écran TFT ?
il y a 25 minutes, Hervé-34 a dit :
non c'est bon on reste comme ça
il y a 26 minutes, Hervé-34 a dit :
je te dirais ça tout à l'heure, mais à mon avis il n'y a pas de réglage ou alors il faut jouer sur les vitesses… peux tu mettre en attaché ton fichier config...
Et bonsoir à tous !!
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Oui j'ai un TFT35
Ok, je te met ça ! pour les EO ou E1 c'est juste de la comprenette !! car si
j'affiche E1 ( de toute façon il n'y a que celui là !! ) et que je demande une température
ça monte et ça s'affiche bien !! mais quand je clique sur le logo buse, un coup j'ai le bed,
un coup j'ai le E1 mais jamais le EO !!
je te joint le fichier !!
Encore merci !!
Hervé
config.txt
Le ‎01‎/‎04‎/‎2019 at 20:46, Hervé-34 a dit :
je n'ai jamais testé, mais essai de modifier les valeurs de ces lignes
alpha_fast_homing_rate_mm_s                  50               # feedrates in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s                   50               # "
gamma_fast_homing_rate_mm_s                  25               # "
alpha_slow_homing_rate_mm_s                   5               # "
beta_slow_homing_rate_mm_s                    5               # "
gamma_slow_homing_rate_mm_s                  2                # "
Il y a 22 heures, Hervé-34 a dit :
je viens de regarder sur le mien, j'ai la même chose "extrudeur1" ou le "bed" si tu changes la ligne
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
à 2 pour double extrudeur tu auras sans doute "Extrudeur2 en plus
après extrudeur 1 ou 2 c'est la dénomination de l'écran qui correspond à E0 et E1
Bonsoir à tous !
Bonsoir @pascal_lb !!
Ok merci je vais voir ça ! effectivement grrr pris à part
bien sur que fast homing rate , cela doit  "parler "de ce qui m'intéresse !
mais dans toute la page !! je l'ai raté !!
Et pour le EO tu dois avoir raison !! de toute façon ça fonctionne !
Tient je pensais à toi, quand tu disais qu'en manuel les endstops
ne fonctionnaient pas !! j'en ai fait l'expérience !!
Mais de même pour l'extrudeur ( ça c'est bien ) si tu es en " extrusion "
tu peux faire fonctionner l’extrudeur, c'est bien pour le paramétrer, mais
si tu es en " printing " là, il te demande d'être à au moins 200° !!
par contre il faut que je regarde si je peut abaisser cette limite !
car sinon impossible d'imprimer à 195° !!
Hervé
Il y a 15 heures, Hervé-34 a dit :
c'est parce que tu as demandé une température de 200, si tu avais demandé 195 il demanderait 195.... de ce coté là smoothieware est moins rigide que marlin, par contre il fait plus confiance à celui qui est entre la chaise et l'imprimante 😉
fait attention ça va faire jazzer une phrase comme ça 😄
Bonjour à tous !!
Bonjour @pascal_lb !!!
heuuu je peut penser à toi en mal ????
Hervé
