Bonjour a tous j ai parcouru le forum sans trouver ma reponse donc je me permet de la poser ici.(peut etre que les termes employés sont pas bon veuillez m en escuser)
Je possède depuis peu une alfawise U20 et je rencontre un problème de  boursouflure au niveau de mes impressions le truc c'est que je suis quasiment sur que ces boursouflures arrivent au même endroit sur différentes impressions. je vous met une photo (photo1) .En cherchant un peu sur le forum il y avait un début de problème similaire mais sans suite avec comme cause possible (photo2). pouvait vous me dire si effectivement ça peut être ça ou éventuellement autre chose et comment le corriger.
merci de votre aide
Je ne connais pas specifiquement cette imprimante mais je pense à un problême mécanique
Jeu ou point dur dans les axes ou mauvaises tension de courroies ou saleté sur un guidage ...
Un bon check de tout ça et ça fait une bonne base pour aller plus loin
Effectivement la photo que tu mets est une cause possible
Modifié (le) par vieur
voici le teste 2 realisé en comblant le vide, le test 3 en ayant deplacé mon imp pour un endroit plus stable et le 4 en ayant fait un check up complet j ai l impression que ca va mieux...
@nessuno
Si tu veux qu'on puisse t'aider comme on est pas des devins, qu'on ne sait pas lire dans le cristal boule-cristal.gif.5ce95e6761b5e8c10a53251774e5df71.gifet surtout qu'on est pas physiquement devant ton imprimante et tes pièces imprimées  , il faudrait que tu nous donnes plus d'informations:
- vitesse d'impression, températures d'extrusion (tête et lit), type de filament, etc. (plus il y en aura et mieux ce sera 🙂 ).
Au vu des photos, ça pourrait être un problème mécanique sur ton axe Z, ça pourrait aussi être un problème de sur-extrusion ou encore peut-être les deux et/ou d'autres problèmes.
Essaie (à moins que ce soit ma vue (c'est possible aussi)) de faire des photos moins floues et si possible (si tu as une autre couleur de filament) pas en blanc car c'est la couleur la plus difficile à évaluer 😉 pour détecter des défauts sur des pièces imprimées.
ok bin desolé du manque d info...
voici quelques photos des paramètres dis moi si c 'est suffisant.
j utilise du pla et j ai pas d autres couleurs.
je vais recopier le reste car j ai atteint la limite de téléchargement
T°200
le lit est a 80°
vitesse de retractation 45
Modifié (le) par nessuno
il y a 15 minutes, nessuno a dit :
le lit est a 80°
Si c'est du PETG c'est bon mais si c'est du PLA, c'est bien trop chaud (60-65° max.).
Tu utilises une ventilation pour refroidir le filament? Avec du PLA c'est quasi obligatoire de le refroidir après qu'il se soit déposé sinon les couches suivantes vont par la force de gravité presser dessus et tu obtiendras au final des pièces façon Salvador Dali (voir le tableau des montres molles) 😉 .
