nessuno Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Bonjour a tous j ai parcouru le forum sans trouver ma reponse donc je me permet de la poser ici.(peut etre que les termes employés sont pas bon veuillez m en escuser) Je possède depuis peu une alfawise U20 et je rencontre un problème de boursouflure au niveau de mes impressions le truc c'est que je suis quasiment sur que ces boursouflures arrivent au même endroit sur différentes impressions. je vous met une photo (photo1) .En cherchant un peu sur le forum il y avait un début de problème similaire mais sans suite avec comme cause possible (photo2). pouvait vous me dire si effectivement ça peut être ça ou éventuellement autre chose et comment le corriger. merci de votre aide
vieur Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) Bonjour Je ne connais pas specifiquement cette imprimante mais je pense à un problême mécanique Jeu ou point dur dans les axes ou mauvaises tension de courroies ou saleté sur un guidage ... Un bon check de tout ça et ça fait une bonne base pour aller plus loin Effectivement la photo que tu mets est une cause possible Modifié (le) Avril 1, 2019 par vieur
nessuno Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 voici le teste 2 realisé en comblant le vide, le test 3 en ayant deplacé mon imp pour un endroit plus stable et le 4 en ayant fait un check up complet j ai l impression que ca va mieux...
vieur Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Mouaf il doit y avoir autre chose car c'est pas génial quand même. ..
fran6p Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 @nessuno Si tu veux qu'on puisse t'aider comme on est pas des devins, qu'on ne sait pas lire dans le cristal et surtout qu'on est pas physiquement devant ton imprimante et tes pièces imprimées , il faudrait que tu nous donnes plus d'informations: - vitesse d'impression, températures d'extrusion (tête et lit), type de filament, etc. (plus il y en aura et mieux ce sera ). Au vu des photos, ça pourrait être un problème mécanique sur ton axe Z, ça pourrait aussi être un problème de sur-extrusion ou encore peut-être les deux et/ou d'autres problèmes. Essaie (à moins que ce soit ma vue (c'est possible aussi)) de faire des photos moins floues et si possible (si tu as une autre couleur de filament) pas en blanc car c'est la couleur la plus difficile à évaluer pour détecter des défauts sur des pièces imprimées.
nessuno Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 ok bin desolé du manque d info... voici quelques photos des paramètres dis moi si c 'est suffisant. j utilise du pla et j ai pas d autres couleurs.
nessuno Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) je vais recopier le reste car j ai atteint la limite de téléchargement T°200 le lit est a 80° vitesse de retractation 45 Modifié (le) Avril 1, 2019 par nessuno
fran6p Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 il y a 15 minutes, nessuno a dit : le lit est a 80° Si c'est du PETG c'est bon mais si c'est du PLA, c'est bien trop chaud (60-65° max.). Tu utilises une ventilation pour refroidir le filament? Avec du PLA c'est quasi obligatoire de le refroidir après qu'il se soit déposé sinon les couches suivantes vont par la force de gravité presser dessus et tu obtiendras au final des pièces façon Salvador Dali (voir le tableau des montres molles) .
nessuno Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 Ok pou le bed je vais réduire et oui la ventilation est activée.
