bonjour,
Ayant quelque problème à monter mon bed en température ... j'ai du mal a atteindre 95° alors qu'il devrait pouvoir monter a 110° et aprés avoir cherché un peu sur le forum ,
je vois que certain installe des mofset pour délester la CM de toute l'intensité qu'elle peu fournir, et donc évité de la cramé, de mettre un peu plus de sécurité aussi
comme je vais déplacer mon électronique pour enfermer mon imprimante, je vais devoir jouer un peu du fer a souder.... et donc l'occasion d'installer ces mofsets en même temps si nécessaire ...
d'ou mes questions
- sont ils efficace pour la montée en température du bed ? sinon que faire ?
- quels sont les mofsets que je dois prendre pour mon imprimante ( j'ai vue pas mal de modèle différents ! )  et pour le câblage si il y a des particularités en fonction des différents mofset qui existent ?
merci d'avance
Modifié (le) par pascal_lb
Modération : @Chfoul j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
salut @debre
le probléme c'est que c'est super long a atteindre les 95° ... j'ai voulu mettre mon bed a 100° pour améliorer mes essaies avec de l'ABS.... mais un bout d'une heure, je n'ai pas réellement mis de chrono en fait ... mais c'est sur l'heure y est passé, j'ai tout juste atteins 98° C, le temps devient exponentiellement long ... je suis peut-être impatient mais je le suis d'habitude !! lol
faire chauffé son imprimante 2 heures avant ?! ... pas top
fran6p m'a judicieusement conseillé d'isoler le dessous de mon bed ... ce que je vais faire dès que je trouve l'isolant adéquat... et quand j'aurais fini mon enceinte, j’espère que le température montera plus facilement aussi...
et pour l'histoire des mosfets .. je crois que je vais y passer ( dès que j'ai les info nécessaire ! )... sollicité la CM avec autant d'intensité , sans être un pro en électronique, je comprend bien qu'elle doit chauffé la pauvre !! LOL
voili voilou .... au plaisir  !!
Ah oui effectivement , ça prend quelques minutes en règle générale , moi mon bed n'est pas isolé mais j'atteind les 105 ° ,j'ai pas essayé plus , donc je pense que l'isolation ne réglera pas ton problème .
Voir si ta sonde dis vrai , si tu as un moyen de contrôler la température du lit pour voir si elle dit la vérité .
En tout cas je vais suivre ton topic car cela m'intéresse aussi .
