Bonjour!
Comme mon imprimante fonctionne trop bien avec la ramps, je suis en train de la passer sur une mks sbase.
Après quelques heures, les axes X et Y fonctionnent ( dans le bon sens) et les endstops aussi.
Le plateau et la buse chauffent, les ventilateurs soufflent.... Parfait !
J'attends le câble pour dédoubler la prise Z.
Mon soucis c'est que j'ai remarqué que cura 4 ne reconnais pas la carte. Repetier la reconnais sans problème.
Avez vous été confrontés à ce soucis?
Je suis également a la recherche d'un tuto pour mon bl touch ( sinon je repasse au endstop )
Par avance merci !
il y a 42 minutes, tenson22 a dit :
regarde ce sujet
Ouch ça à l'air velu... Je vais chercher mon bon vieux endstop, il soit trainer quelque part 😅.
Personne n'utilise cura avec cette carte?
L'installation du BLtouch n'est pas compliqué, juste à câbler comme le diagramme donné par pascal_lb
Je n'ai même pas monté la résistance et je n'ai jamais eu de probleme. J'ai cette config sur la Delta depuis 4 ans et sur la CR10S5 depuis 1an ( néanmoins je n’incite personne à suivre mon exemple).
Le paramétrage dans smoothieware n'est pas compliqué si on prend la peine de lire le tuto.
Le guide reprend tous les cas possibles donc un peu long.
Probing with Smoothie
Si tu continues avec le BLtouch et que tu rencontres des soucis n'hésites à demander. Une fois installé et fonctionnel je trouve ça vraiment agréable. Je n'envisage plus d'imprimante sans ça.
PS: Désolé je ne répond pas à ta question principale qui est de contrôler l'imprimante avec Cura car dans mon cas les imprimantes sont autonomes avec un raspberry pour les controler (toutes même la D7 donc ca fait beaucoup de raspberry à la maison, même dans le salon pour le centre multimédia 😀)
Cdt
LC
Modifié (le) par miserovitch
Merci pour vos réponses/ pistes !
J'attends mes cables et je vais voir pour le bl touch.
Pour cura c'est juste parce que j'ai l'habitude de tout faire par usb , c'est moins grave .
Je ne manquerais pas de poster l'avancement  !
Edit: tout fonctionne ! avec un leveling " a la mano" mais ça à l'air prometteur !
Modifié (le) par tenson22
Bon, je me suis lancé dans la config du BLtouch et je galère, le g28 fonctione , le m280 s3 aussi , mais quand je fais un G32, rien ne se passe.
si une âme charitable à le temps de se pencher sur mon config.txt...
Je sèche
edit: je laisse tomber 😞 c'est bizare , quand je touche le palpeur , une fois déployé il fonctionne mais mon axe Z ne veut pas descendre pour palper le plateau...
comme dirait Garcimore : ça marche pas ça m'énerve  :d
