Je viens d'imprimer un black panther et quand je l'assemble j'ai des espaces du coup j'aimerais savoir se que vous utilisez pour les combler j'ai cru entendre qu'il faut utiliser du mastic mais le quel?
Salut , pour ce qui est des matières rigides , le mastic de carrossier semble l'idéal  (pas sur du plastique souple) , adhérence , facilité à travailler , rendu .
Salut 😃
Déjà, assure toi que les "contacts" entre les deux pièces soit parfaitement planes, sinon un petit coup de ponçage 😃
Ensuite, suivant les espaces à combler, pour les gros j'utilise directement un style 3D, le résultat en s'appliquant est pas mal 😃
pour les petits espaces, je sais pas trop perso.
Perso, j'utilise aussi le stylo 3D, avec la spatule, et ensuite ponçage de ce qui dépasse
Oui , le classique qu'on trouve partout( en bi-composant , mastic + activateur ) . ça accroche sur tout ce qui n'est pas souple .
ça ne supporte pas les contraintes mécaniques non plus , faut l'utiliser que pour du comblage d'espace .
C'est fait pour ça .😉
Après , tu auras un travail de post traitement bien sur apprêt , peinture , mais je pense que c'était prévu . Sans choisir de couleur particulière , le mastic le plus répandu va être blanc cassé . Si tu le gardes naturel , tu peux le polir jusqu'à quasiment l'état de surface du verre .
( je connaissais des gens qui faisaient des pièces façon ivoire avec , une fois poli à l'extrême c'est assez bluffant ^^)
Modifié (le) par sha
combo sur les S
Sinon du mastic de précision/modélisme ça marche tout aussi bien 🙂 .
Par contre attention car certains mastic moins cher sèchent en plus de 48hrs ...
Modifié (le) par gigui
Modération : @Angonin  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
