Pour ma part, impossible de connecter ma Cr10 s pro au pc pour mise à jour.
Driver carte installés mais nok cura ne voit pas l'imprimante.
Pour info je suis sous win 10.
Auriez-vous une solution ?
Merci beaucoup et bon premier mai.
Alban
Il y a 12 heures, Alban P a dit :
Hormis changer de système d'exploitation, je ne vois pas 😉 .
Le pilote de la carte est installé? Il apparait dans le gestionnaire de périphériques?
Essaie avec un autre câble USB.
il y a 39 minutes, fran6p a dit :
je viens de tester un autre cable pareil.
je dois voir quoi exactement dans le gestionnaire de perif et où ? ce sera plus simple.
dans controleur de bus usb je vois USB serial converter.
il y a 10 minutes, Alban P a dit :
Tu devrais si tout fonctionnait voir un port série (COM) même si c'est un branchement via USB.
Sur la carte SD fournies avec l'imprimante, il n'y a pas de dossier contenant des pilotes?
Sinon, le plus simple est d'installer la dernière version d'Arduino sur ton PC. Lors de l'installation, les pilotes pour les cartes sont automatiquement installés.
Merci pour ton aide. fonctionne après mise à jour du bios et utilisation de cura à la place de creality slicer.
  • fran6p changed the title to Comment Connecter mon imprimante
