Suite au palpage (G29) du lit, la buse se retrouve décalée en X et en Y.
Ce qui fait que les impressions ne sont pas centrées sur le plateau.
Dans S3D, la fonctionnalité est simple à trouver (onglet Gcode, puis Toolhead Offset), mais impossible de trouver comment faire la même chose sous Cura.
J'ai tenté via gcode directement avec la commande M206, mais ça ne semble pas pris en compte...
Accessoirement, je n'ai pas envie de reflasher le firmware 😉
Quelqu'un aurait une astuce pour faire ça ?
Merci d'avance,
Cordialement
il y a 35 minutes, joyeufetar a dit :
Personne ne sait comment faire ?
Si,        si j'ai bien compris ton problème 😀
Va dans Paramètres --> Imprimante --> Gérer les imprimantes --> Paramètres de la machine --> Extrudeur --> décalage buse X....Y....
Correction, en faite, ça semble fonctionner, mais les réglages ne sont pas les mêmes que sous Simplify3D...
Car je suis complètement décalé de l'origine avec les mêmes réglages.
Je vais tester du coup.
Thanks 🙂
