L'appellation I4 est abusive, il ne s'agit pas de la 4e itération de la Mendel développée par Jo Prusa.
Je trouve qu'il y a quelques bonnes idées dans la structure et les guidages, bien qu'on ait peu de détails là dessus.
Par contre, je n'aime pas l'extrudeur qui ressemble à du Geeetech MK8.
Pour le reste, c'est bien difficile à dire...
Attention si tu n'habites pas en Amérique, les frais de port et de douane peuvent rendre l'affaire bien moins juteuse...
++JM
il y a 46 minutes, juliensmt a dit :
re je l'ai commandé , j'ai prévu de changer quelques trucks , je vous tiendrez au jus quand je l'aurais reçut
Ca m'interesse d'avoir ton retour car elle est dans mon top 5.
  • 6 months later...
Alors elle donne cette I4, possible d'avoir un petit retour.
Alors oui quoi un retour.....J'ai acheté il y à plus d'un an la prusa I3 de sunhokey............aucun problème avec..........et j'imprime pas mal..........Sans aucun réglage supplémentaire à 50/60 mm/s j'obtiens une précision de 0,14/0,18 mm..........ça me va très bien!!
Le 19/02/2016 at 01:41, J-Max.fr a dit :
++JM
Complètement d'accord, globalement cela reste une i3 si à chaque modification cela en faisait une nouvelle itération on serait déjà au minimum à la i55 !!! :P
Le 31/08/2016 at 09:17, telson a dit :
Si cette précision te convient c'est parfait, mais une petite précision, as tu effectué un calibrage minutieux de tes axes ? (Je trouve que 0.18 mm de précision avec un guidage de type "Iko" c'est pas très impressionnant)
Merci pour ces infos.
François.
Je n'ai effectué aucun calibrage minutieux des axes...........J'avoue que les résultats pour le moment me conviennent très bien.
Par la suite je ferai un réglage complet de ma machine puis je changerai les courroies et les poulies......Pour le moment, je n'ai pas pris le temps de m'y consacrer et je réserve ce temps pour mon projet initiale.
Je suis satisfait de savoir qu'il me sera possible par la suite d'obtenir une meilleur précision.......Pourrais tu me dire vars quoi je devrais m'approcher avec un très bon réglage sans changer les courroies et poulies.
Merci par avance
Tu devrais pouvoir descendre sous les 0.1mm sans problème.
