Bonsoir
j ai des difficulté à apprivoiser le Control panel de simplify3d, car tous ce qui est déplacement des axes marche bien
pour ce qui est de la température marche a moitié , le réglage de la température marche et l imprimante ce m est en chauffe par contre la température ne s affiche pas n y dans température plot et dans accessory control et si je lance une impression par usb elle ne lance pas l impression.
j ai même acheté un cable usb par contre dans frimware configuration  puis celect profil on m est quoi pour l Alfawise u30,
pour info j ai fais la mise a jour de 2.15 a 2.16 m est j ai toujours  2.15 affiché.
merci pour votre aide
Bonne soirée
Modifié (le) par jp73
moi j'ai l'impression en cours , donc si tu y arrive c'est nickel 🙂
bonsoir
@jipee dis tu installes comment ces drivers, quand je vais dans propriété  pour le drivers il me met  "continuer à l installation" ?
bonne soirée
il y a 1 minute, jp73 a dit :
bonsoir
bonne soirée
soit avec le .inf qui est dedans ou le setup
@jipee ça a marcher du premier coups pour toi? ça met que  l installation est pas complet  en recherchant sur le net le drivers c est pour communiquer avec un arduino
j'ai pas d'arduino no octoprint de branché d'ailleurs
tu prend celui la: CH340G_ Driver_Windwos , DRVSETUP64.exe ou setup , et désinstalle le drivers avec
puis installe le a nouveau
@jipee pour le désinstaller  on doit brancher à l USB l imprimante 3d car j ai essayé de le désinstaller  là  sans avoir brancher l imprimante 3d  ça me dis qu il peut pas
ah bon ? j'avais pas branché l'imprimante quand j'ai installé le drivers pourtant , ça a merdé ,j'ai fait unistall puis install et c'est tout , puis j'ai branché l'imprimante
@jipee bon ça a marché la on verra demain  quand je vais brancher l imprimante3d.
je te tiens au courant merci est bonne soirée
bonsoir @jipee
bon j ai essayé les drivers sur simplify3d ça ne marche par contre avec cura 4.00 ça marche
bonne soirée
il y a 5 minutes, jp73 a dit :
bonsoir @jipee
bonne soirée
deja un début  , désolé je ne connait pas symplify3d , trop compliqué pour moi 😛
@jipee  dit moi comment inverser les déplacements sur l axe des Y sur cura 4.00
merci de ton aide que tu m as apporté
