Bonjours a tous j aimerais savoir si il y a moyen d accéléré l axe Z quand on fait G32 car l axe et très lent je trouve , autre chose j ai pas l impression mon axe Z et compense les defaults du plateau après le palpage
Bonsoir
Je suis en train de m'arracher le peut de cheveux qu'il me reste sur le Bl touch...
Pour moi, le G32 ne fonctionne pas (mon axe ne descend pas).
Ces liens pourrons peut etre t'aider http://smoothieware.org/zprobe
Pour ma part, je serais curieux si ça ne te gene pas de jeter un œil a tes fichiers config ^^
Il y a 7 heures, JR21800 a dit :
il ne faut pas non plus que ça soit trop rapide... as tu essayé de jouer sur les valeurs de ces lignes
zprobe.slow_feedrate                         5               # Mm/sec probe feed rate
zprobe.fast_feedrate                         100             # Move feedrate mm/sec
pour vérifier, dérègle ton plateau d'un coté du style 1 mm et après palpage lors de l'impression si tu ne vois pas le moteur tourner c'est qu'il ne compense pas
Ok je vais essaye,pour la vitesse j ai changé  augmenté les valeurs comme ma indiquer pascal çà ne change rien
Modifié (le) par JR21800
Il y a 13 heures, JR21800 a dit :
c'est étrange car je me suis amusé cet après midi à changer ces vitesses et on vois tout de suite la différence ....
Le ‎07‎/‎04‎/‎2019 at 21:08, tenson22 a dit :
le G32  tu le fait avec repetier ou un autre trancheur ? as tu un message qui s'affiche lorsque tu fais le G32 ?
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
le G32  tu le fait avec repetier ou un autre trancheur ? as tu un message qui s'affiche lorsque tu fais le G32 ?Bonjou
Je le fais avec repetier, rien sur l'écran de l'imprimante mais repetier me met " nothing to home"
Il y a 2 heures, tenson22 a dit :
fait un test, sur cette ligne
probe.probe_pin                             1.28!^          # Pin probe is attached to, if NC remove the !
je ne sais pas si tu es sur le pin 1.28 OU 1.29, tu corrigeras, mais après si tu as un "!" enlève le, si tu n'en as pas mets en un
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Ok merci !
Je regarderais ça ce week end je pense, pour l'instant je fais sans bl touch mais quand on est habitué c'est dur de faire machine arrière !
Je n'ai vu nulle part non plus ou enter mon offset Z dans le fichier config ??
Il y a 3 heures, tenson22 a dit :
sous smoothieware il n'y a pas de offset Z
par contre tu as la solution en fin de post ici
il faut avant de faire G32 descendre la pointe de ton bltouch en faisant M280 S3 si non il ne prend pas la commande G32,pour ma vitesse je ne peux pas essayer car ma carte ne veux plus prendre les nouveaux paramètres smoothie depuis que j ai remis  marlin j ai voulu remettre smoothie et la plus rien ne fonctionne  pas de temperature pas de moteur pas de chauffe que se soit  bloc de chauffe ou bed et quand je remets marlin sa fonctionne j n y comprend plus rien alors j ai commandé MKS SGEN V1.0 32Bits comme je pourrais mettre mes TM2208
