Bonjour j’ai un problème sur ma Cr10s car le moteur de l’extrudeur qui fait avancer le fils ne tourne pas mais quand je vais mettre l’axe x sur le moteur le moteur vas tourner je pense que sa vient de la carte mère mais je ne sais pas  merci d’avance pas j’ai une présentation dans 5 jours avec et elle ne marche toujours pas
La CR10s ferait-elle exception ?
Pour que le moteur PAP de l'extrudeur fonctionne (sur la plupart des imprimantes), il faut que la tête d'impression soir chaude à partir et au-delà de 190°.
Cordialement
Modération : @Tbt203 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
La température est ok mais c le moteur que ne marche plus même en asseyant de différentes manières arduino ou autre il tourne pas avec le port e mais il tourne avec l’arduino ou autres je ne sait pas ce n’ai pas le câble c’est sûrement la carte mère mais cela implique de la changer qui est quand même 1 / 5 du prix de l’imprimente. Et au passage aussi le moteur pour de meilleurs résultats presque 6 0€  mais si des réparations moin coûteuses existe je suis preneur merci
Bonjour.
Comme dit  plus haut : sur la   cr10 l'extrudeur ne tourne que si la buse est chaude à au moins 190 deg. C'est une sécurité installée de base sur la machine.
