bonjour
Aujourd’hui j'ai voulu monter mes dvr8825 sur mon imprimante 3d ( carte gt2560 ) en mesurant la tensions pour pouvoir régler les moteurs je trouve environ 13/14v , impossible de descendre plus bas , d'ou vient le problème ?
Je pense que la tension est prise au mauvais endroit.
Pour prendre la tension je relie le tournevis au + du contrôleur avec un morceau de fil électrique et la masse du contrôleur sur l’alimentation ou autre point de masse.
La tension se mesure donc sur la partie métallique du potentiomètre de ton driver DRV8825, attention de ne pas faire de CC.
Voilà on réglage 😀
lion02
