J'ai tenté aujourd'hui de flasher ma ender3, mais je rencontre plusieurs problème.
À l'heure actuelle, j'en suis à l'étape de flashage du bootloader.
Dans les grandes lignes, j'ai :
- Un arduino branché celon cette video (7:33)
- J'ai suivi ce tuto : https://all3dp.com/2/ender-3-with-marlin-how-to-install-marlin-firmware-on-your-ender-3/
Tout marche bien, jusqu'à la partie "burn bootloader", j'obtiens un message d'erreur d'arduino :
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
Error while burning bootloader.
Tout semble pourtant parfaitement branché.
Ce que je veux, c'est paramétrer mon imprimante par rapport à ce tuto :https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/
Notamment modifié le Extr.1 steps per mm, etc...
Si vous avez un tuto bien détaillé, ou autre, je prends 😞
Pour Sanguino oui, pour la carte, j'si l'impression que mon Uno est la version R3 (atmega328) mais il me propose que du 644 et ses dérivés 😕
Merci kb_79, je m'étais planté dans le processeur 😕
Tout marche parfaitement maintenant, plus qu'à voir comment faire pour la suite du tuto, extruder 50mm de fil, etc...
Je peux maintenant le faire via les menus de l'imprimante je suppose ?
il y a 37 minutes, 4m0ni4c a dit :
  • 9 months later...
Comment sauvegarder le firmware de l'Ender 3 pour le reflasher en cas de pepin ?
il y a 40 minutes, Rioma a dit :
Tu va sur le site de creality il est disponible.
Mais il est en version 1.1.0 sur la ender 3 de base ou en 1.1.5 si tu as mis la carte mère "silencieuse"
Le 16/01/2020 at 07:08, Swija_033 a dit :
Non. Les versions disponibles sur le site de Creality sont basées sur un Marlin 1.1.6 😉 (firmware sans BLTouch ou avec BLtouch ou avec les sources ).
C'est en chinois
Il y a 14 heures, Rioma a dit :
C'est en chinois
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
Les informations sur le firmware
L'imprimante n’obéit pas à toutes les informations envoyés par Cura. Je dois modifier les paramètres sur l'écran en cours de route.
Doit je flasher le firmware ou c'est un problème de G-code ?
Désolé, je pourrais faire mes essais par moi-même mais je suis faenant et je profère poser des question avant de m'enbarquer
R
