Bonjour à toutes et à tous !
Bon ça fait un moment que je lis les sujet d'amélio de nos D200 par @stan42 et @Dal qui font du très bon boulot même si certaines personnes veulent leur mettre des bâtons dans les roulements (hahaha ...) et il se trouve que moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je manie plutôt bien la CAO et j'ai deux trois idées d'améliorations que je vous liste ci-dessous pour les partager avec vous TOUS. Je précise que je ne vient pas faire de l'ombre à @Dal ni @stan42, je cherche juste à partager. Certaines améliorations sont du déjà vu sur d'autres imprimantes, mais après tout pourquoi pas sur notre D200 ?
Que pensez vous de :
* Modifier la manière dont la hot-end est fixée sur la tête d'impression afin de la rendre détachable rapidement pour pouvoir la nettoyer plus facilement ? (Déjà fait ailleurs ???)
* Rendre le plateau amovible ? (Déja fait ailleurs !)
* Rendre la structure pliante (je parle de la partie Z pour la rendre compacte et transportable ?) Déjà fait ailleurs.
* Déporter le module de la micro SD en façade et éventuellement changer cette micro SD pour une SD plus facile à manipuler (peut et a surement déjà été fait ailleurs)
* Caréner plus la bestiole, certain l'ont déjà fait en créant des plaques ou des caches pour la Malzi par exemple.
Voilà, c'est un début, c'est pas réellement des innovations mais ça pourrait être un point de départ ! Je suis bien sur ouvert à vos idées. Je débute dans l'impression 3D donc j'ai encore beaucoup à apprendre, mais on apprend mieux quand on partage le savoir !
CiaO !
Ps : Si la communauté ne montre pas de réel intérêt je ne poursuivrai pas le chemin !
Bonjour @Mysterick, pour ce qui est de déporter la carte sd, je t'invite à aller regarder ce post :
Parmi tes points, il y en a un sur lequel je voulais tafer qui est le plateau, pouvoir le détacher mais aussi régler son inclinaison.
Pour les autres points, je laisse les autres répondre ^_^
Super, j'avais pas vu ce post de @lefresh, super boulot au passage. Ce serait possible selon vous de bosser directement avec une clé usb ?
Merci @Mysterick  mais je n'ai fait que reprendre une idée existante et adapter un petit boitier^^
Ca me semble compliqué d'interfacer une clé USB en direct. Ce n'est pas le même protocole. Autant microSD vers SD se fait avec un simple raccord de fil, juste quelques points de soudure et beaucoup de minutie, autant SD vers USB femelle il va falloir faire un interfaçage complet.
à 5€ la carte SD je ne suis pas certain que ça vaille le coup de s'embêter.
Et même si tu  n'as pas de port SD sur ton PC et encore, tu pourrait toujours rajouter un adaptateur ou une carte d'extension sur le fameux port PCMCIA ;) ...
Oui, je suis en train de regarder ça, c'est pas gagné, effectivement pas sur que le jeu en vaille la chandelle !
Merci pour ton souhait d'aider à améliorer la D200.
Les idées qui me plaisent le plus sont celle-ci :
Et je rajouterais : Rendre le plateau amovible et réglable :)
Merci d'avance
il y a 25 minutes, Mysterick a dit :
Bien essayé... ;)
Mais non, ça ne fonctionne pas, quand tu te branche en USB c'est parce que tu as une carte µSD dans l'adaptateur.
Des adaptateurs USB male vers (µ)SD femelle ça court les rues, c'est l'inverse qu'on cherche.
Etant donné qu'il sera difficile de trouver la solution µSD / USB Femelle j'abandonne cette piste, je donnais ce lien en complément de ta solution. Dans mon cas, le port SD ne fonctionne pas bien sur mon laptop, donc c'est bon ;), ça me va bien !
ahhhhhhhhh,
Tu sais, j'comprends très vite mais il faut m'expliquer très longtemps ;)
Sinon je pensais à ce type d'adaptateur:
http://fr.aliexpress.com/item/2-in-1-USB-OTG-Card-Reader-Universal-Micro-USB-OTG-TF-SD-Card-Reader-Phone/32497410719.html?spm=2114.44010308.4.68.2IguGp
Maintenant que je suis sur un port SD, j'abandonne complètement la carte µSD et je tourne sur mes cartes SD.
J'ai ce type d'adaptateur pour la carte dagoma:
il y a une heure, lecagnois a dit :
pour mettre ma pierre a l édifice
déplacer l extrudeur (perte de matière a chaque changement puis au fond du cadre c est pas terrible)
Oui c'est une idée qui est déjà remontée plus d'une fois, ça s'appelle le Direct Drive, et ça offre pas mal d'avantages :)
il y a 26 minutes, flykiller a dit :
Je ne voit pas bien comment tu pourrait faire avec ce câble ? Ce que je cherchais à la base c'est de travailler avec un USB femelle directement sur la D200, mais ça a l'air compliqué en l'état actuel des choses !
Il y a 1 heure, lefresh a dit :
Pas de problèmes, c'est le week end :P
Guest flykiller
Il y a 2 heures, Mysterick a dit :
Ok tu es fermé que sur tes choix, c'est entendu .. bonne route
il y a 58 minutes, flykiller a dit :
Pourquoi tu prends la mouche ? je ne cherchais pas à être fermé ni désagréable, je te partageais juste mon sentiment. Après si tu trouves une solution avec ce que tu propose je te suis il n'y a pas de problèmes, mais explique moi au moins ta démarche :)
salut à tous
pour l'usb je ne sais pas si le mini ubs de la d200 cherche le fichier dagoma0.g ou c'est QUE sur le lecteur sd.
si c'est le cas pourquoi pas ,comme la rallonge microSD --> SD.
le seul truc qu il faut garder en tête  "simple et pratique à l'usage".
un petit truc à rajouter à  ta liste Mysterick
 le refroidissement  des moteurs Z ,j'ai remarquer que lorsqu'on imprime des pièces assez longue (en temps) seul ces moteurs chauffent au point de ne plus mettre les doigts dessus  (enfin sur la mienne ,je ne sais pas si c'est le cas pour tous les monde).
Le plateau qui s’enlève c'est bien aussi !!!
continu
Claude
Sauf erreur de ma part le port USB de la Discovery n'est pas un port OTG. Tu ne peux pas y brancher un périphérique de stockage.
Guest flykiller
mon post c'était juste pour proposer de déporter l'usb, sur un usb plus accessible et plus résistant ... tout le monde ne souhaite pas imprimer que par carte ... surtout en voyant ce post.
Il est vrai à ma charge que je n'ai pas fourni d'explication et que je m'attendais pas à ce que le post soit sectorisé
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Modifié (le) par flykiller
Guest flykiller
axé que sur µsd et son déport
ça n'a rien de péjoratif je te rassure
re
c est vrai que le mini usb est pas pratique ainsi que la miniSD !!
il faut transformer et déporter les deux !!
le mini usb en usb b et le miniSD en SD voila, et  tous ça  sur un coté qui est accessible !
en parlant de déporter ça serait bien de le faire pour l'inter général ou faire un cache , j ai toujours peur que par accident j'éteigne l'imprimante !!
Claude
Modifié (le) par snoppy
Merci à tous pour votre contribution, je modifierai mon post initial en ajoutant vos idées et je tenterai de les ajouter de manière à en faire une liste. On pourra, moi ou d'autres proposer des pièces pour mettre tout ça en pratique.
