J'aimerais un peu plus tard tester d'autres filaments que le PLA mais comme ils dégagent des odeurs nocives je voudrais faire un caisson. Le problème qui se pose avec la U30 c'est que tout l'électronique et le moteur sont fixés sous l'imprimante ce qui va posé des problèmes de chauffe. En effet la température dans le caisson va monté et à long terme les composants ne vont pas aimer ça. Sur les imprimantes où toutes ces parties sont dissociée, la question ne se pose pas mais pour la U30, comment faire ?
Merci pour vos conseils
Rajoute un ventillo sur la grille de la carte mere sinon... dans la U20 tout est "fermé" aussi 😛, ya pas de ventilateur pour la carte mere en tout cas
Pour éviter de respirer les odeurs l’idéal serait d'extraire l'air du caisson avec un gaine et un ventilo, ce qui renouvellera l'air donc aucun problème de chauffe voir l’inverse
