J'ai un problème avec mon alfawise u20, lorsque j'imprime avec un débit sur Cura de 100% sa me donne un résultat juste horrible
Pour avoir un résultat correct il faut que je mette un remplissage de 250% mais du coup les impressions sont 2,5 fois plus lourde quelqu'un aurait une astuce pour avoir un résultat correct sans pour autant dépenser une bobine pour chaque impression
ok, donc c'est pas un souci matériel, mais plutôt soit du slicer, soit de paramétrage je pense
As-tu essayé avec une autre version de cura (version 4 par exemple si tu utilises celle fournit par la micro-sd, ou sinon l'inverse) ?
Je suis toujours sur la version 3.6.0 et je n'ai pas envie de passer a la version 4.0 car j'ai entendu dire que avec la alfawise u20 il y avait beaucoup de problème et si je fait la maj sa va me prendre 5 bonne heure avec la co peter de mon village et si sa bug encore plus de temps pour le réinstaller
Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre paramètres sur Cura qui pourrait remédier a se soucie ?
Sans faire la maj, tu peux installer la 4.0 sans desinstaller la 3.6.0
Pour ma part, je suis en 4.0 et ça à résolu quelques problèmes que j'avais sur l'autre version, mais j'ai toujours la version de base installé au cas où (la 15.04 si je me trompe pas)
En autre paramètre, à part température, flow/débit et vitesse, je vois pas ce qui pourrait causer ton problème.
Pour vérifier le diamètre du filament c'est dans Préférences>Imprimantes>Paramètres de la machine>Onglet Extruder 1>Diamètre du matériau
Et j'ai eu le même problème, essaye d'imprimer plus lent et moins haut, genre 40mm/s en 0.2 juste pour voire si c'est pas juste que tu essaye de "pousser" trop de filament dans la buse, et du coup ça fond pas assez vite... Moi c'était ça le problème, en imprimant moins haut et plus lentement ça allait.
Est-ce que l'extrudeur "claque" ? genre la roue dentée pousse normalement, puis d'un coup sec elle repart en arrière d'un quart de tour ?
Le filament était sur 2.85 je l'ai corrigé et la j'attends que mon impression se termine encore environ 80h (oui c'est une gros impression) et je fait tous les autres test
