J'imprime sur ma U20 depuis plusieurs mois sans problème. Mais pour les lithophanies je n'arrive pas à me débarrasser de ces vilaines lignes. Avez-vous une idée ? Merci.
@Vincent, c'est assez "normal" pour une litho autrement tu perd beaucoup de détails.
Par contre je l'aurais tourné pour être // à l'axe Y, car là les mouvements du bed font osciller la pièce même s'il bouge presque pas. Plus c'est haut, plus le phénomène est important et ça correspond bien à ce qu'on voit sur la photo: le début est impeccable puis ça empire. Et surtout j'imprime trèèèèèèèès lentement les lithophanies (15~20 mm/sec).
Tuto: https://www.gadunky.com/litho-print-settings/
Modifié (le) par Tircown
Je n'ai jamais tenté de lithophanie, et maintenant que tu le dis je comprends le sens de l'impression 🤔 pour garder les détails. Aussi, pourquoi ne pas imprimer à plat avec une buse de 0,2 par exemple ?
Oui je sais, ça ne répond pas a ta question, et ça ne t'aide pas beaucoup 😋
Oui Vincent bonne idée, j'ai testé à plat c'est très beau mais les détails sont flous. Je n'avais pas imaginé qu'il était possible de mettre une buse plus petite. A tu déjà tenté l'expérience ? Où l'as tu trouvée ? Faut-il changer des réglages dans Cura ? Merci pour ta réponse.
Il y a 16 heures, Tircown a dit :
Merci pour le tuyau j'ai testé // a Y cela n"améliore pas grand chose. Je suis à 40 mm/sec je vais faire un essai merci
Tu trouves des buses un peu partout : amaz..., Alie...  mais aussi en France chez les annonceurs de ce forum par exemple. Dans cura, tu dois simplement lui indiquer la taille de ta nouvelle buse et faire attention qu'il recalcule correctement les largeurs des périmètres (parois).
Tu adaptes la hauteur de couche si besoin ou utile, et ça devrait imprimer comme il faut.
A noter changement de buse = levelling du bed.
Oui, j'en ai de toutes les tailles mais j'ai vraiment essayé qu'avec une 0,2. Les autres font parti des projets pour lesquels je dois trouver un peu de temps.
Hello,
Plus ton chariot monte, plus il va être assujetti aux moindres vibrations dans le sens du Y. Et pour avoir déjà eu le cas, je peux te dire qu'a 30cm le moindre déplacement du plateau sur l'Axe Y fait vibrer tes 2 barres du Z.
La solution que j'ai adopté est de mettre en place des 'front bracing', c'est à dire de faire un triangle pour renforcer la montée, comme ceci:  https://www.thingiverse.com/thing:2814019
Il y a un truc que tu peux d'ores et déjà faire, c'est de baisser considérablement le jerk et l'accélération de l'axe Y pour l'impression de ta lithophanie, afin de réduire au maximum l'effet de balan sur tes 2 barres du Z.
il y a 34 minutes, Schyzo a dit :
Hello,
Merci !
il y a 52 minutes, Vincent a dit :
Yess merci
