Je travaille comme dessinateur  sur CATIA V5 dans une PME du secteur automobile. Je conçois des petites pièces. Parfois nous faisons en stéréolithographie des composants. Je me suis inscrit sur le forum pour monter un petit business avec l'impression 3D. Je recherche pour débuter une imprimante 3 D pour faire des mini têtes de 5 à 20 cm de haut. Je ne sais pas si la techno à fil convient.
Il y a 18 heures, MatC a dit :
Quelle techno d'impression ?
sculteo, c'est du frittage laser. Ils ne proposent pas de FDM à ma connaissance.
Nebraan > Pourquoi des têtes ? J'ai découvert un logiciel qui permet à partir de 2 photos (1 de face et 1 de coté) de faire fichier volumique.
delirium07 > Se serait super de me faire un test, je  t'envoie un fichier STL. peux-t-on peindre la matière ?
clment_fixed.stl
MatC - veux-tu parler de l'échelle ?
Sur sculpteo la tête me coûte 6484€ avec une hauteur de 279 mm. Je ramène la hauteur à 100 mm et je l'évide j'arrive à 86€.
Comment sortir un fichier à une échelle donnée ?
Comment évider la pièce ?
Le 22/2/2016 at 20:31, Lagrange a dit :
clment_fixed.stl
je te fais un test d'ici demain ou apres demain
voila donc ce que ca donne avec une impression a 200 microns  ,  5 heures de print , infill 10 % , sans support,  echelle 40% pour faire une tete de 10 cm  de haut
donc on doit pouvoir faire encore a 100 ou 50 microns, mais a 100 microns c'est 15 heures de print
On peut aussi faire un post print avec de la resine/acetone , si j'ai le temps je le ferais ;)
j'ai découvert un logiciel qui permet à partir de 2 photos (1 de face et 1 de coté) de faire fichier volumique.
Plus haut tu évoques un logiciel qui permet à partir de 2 photos (1 de face et 1 de coté) de faire un fichier en 3 D !
Quel est ce logiciel ?
D'avance merci
Phoenix
Delirium - au niveau de la résolution 200 microns ça va- par contre au niveau du temps d'impression, je ne pensais pas que ça serait si long (5 heures pour une tête de 10 cm). il me faut une autre technologie d'impression. Peux-tu me conseiller pour une imprimante 3D plus rapide ?
le logiciel que j'utilise c'est " face gen ".
Franchement je sais pas qu'elles sont les imprimantes qui sont rapides et en meme temps qui font de bonnes résolutions .  A 200 microns tu passeras jamais en dessous de la barre des 3 ou 4 heures je pense a moins d'y mettre un prix fou . a 400 microns faut compter environ 2h30 .
Je laisse la place aux specialistes pour trouver une printeuse plus rapide ;)
Modifié (le) par delirium07
