j'ai besoin de rallonger les câbles de mon imprimante car je veux placer l'unité de contrôle plus loin qu'actuellement. Néanmoins je ne sais pas quoi prendre comme cable, si je prend trop petit, je risque la surchauffe, si je prend trop gros, j'ai peur d'ajouter trop de résistance.
De plus pour ne pas me prendre la tête, je compte utiliser des wagos, est ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? il vaut mieux une soudure à l'étain + gaine thermo ?
merci de vos retours!
apres quelques recherche, je suis tombé la dessus : https://www.amazon.fr/Imprimante-dextension-Accessoires-Compatible-dalimentation/dp/B077P4W9LL?tag=li3d-21
puis la dessus:
quelqu'un a déjà fait l'experience ? il vaut mieux acheter ce genre de cable ou coupé + wago et/ou soudure + gaine thermo ?
je ne peux pas supprimer mon thread apres avoir trouvé celui de @fredondem.
Les wagos, c'est pour du fil rigide.
Le plus simple est d'investir dans un kit de connecteurs et pinces à sertir. Tu trouveras ça sur Amazon.
Pas faux, j'ai aussi ce type de connecteur mais du coup je m'interroge toujours sur la section du câble et sur ces "kit" est ce qu'ils sont utile et bien ou pas ?
bon, apres reflexion, je vais déporter l'alimentation et rapprocher la CM de l'imprimante.
du coup je vais juste remplacer le petit cable d'alimentation de l'alim => CM par un grand cable de 1m en 14AWG souple en silicone
