Salut, je me renseigne pour la construction d'un éventuelle prototype d'imprimante 3D ( je me suis jusqu'a présent très peu renseigné ) ma question principale est le positionnement des moteurs ainsi que leurs nombres pour les axes X et Y . je me demande si il faut qu'il y ait 4 moteur pour un axe ou moins , en étant le plus précis possible ( donc 8 moteurs pour les axes X et Y ). Après je ne sais pas quel moteur choisir ( peut être des sema 17 ?) il me semble que je dois prendre des moteurs pas à pas... si vous avez des schéma je suis preneur ;
merci de vos réponses ;)
Moi j'utilise qu'un moteur par axe sauf le Z sur Prusa et Mendel ou il y a un moteur de chaque coté pour faire monter l'axe de façon parallèle.
Sur les replicator et autre type de machine fermé ou c'est le plateau qui descend, il y a un seul moteur pour le Z, un moteur pour le X, un moteur pour le Y et un pour l'extrudeur.
Le Nema 17 est parfait pour l'impression 3D, après il y a les Nema 23 qui eux fournissent une force plus importante surtout utiliser pour les CNC car le fraisage à besoin de plus de force et le déplacement de la fraiseuse est plus lourd.
La Foldarap par exemple utilise carrément du Nema 14 par soucie de taille de la machine qui est plus compact.
J'ai du nema 14 sur ma i3 (sauf extrudeur mena 17), ça tourne nickel. ;)
question :?: :
tu dit que les néma 23 sont utilisés pour les CNC, je voudrai savoir si cela s'applique si je veut fixer ( éventuellement ) un laser de découpe sur l'extruder ou même un extruder métal ( un gars à déjà commercialisé un laser à placer sur l'extruder sur indiegogo : https://www.indiegogo.com/projects/l-ch ... attachment
et un autre conte bien commercialisé un extruder pour le métal) ?
sinon y'a un inconvénient pour du néma 14 ?
Bah non pourquoi... si tes axes n'ont pas de points durs et sont bien lubrifiés, il n'est pas nécessaire d'avoir un couple énorme, donc des néma 14 peuvent être suffisant. Mais c'est vrai que la norme "générale" c'est du 17.
oui, c'est vrai.
Mais les néma 14 ont l'avantage d'utiliser une moindre tension/consommation et un encombrement réduit. ;)
