Bonsoir à tous !
J'ai monté un touchmi sur ma nouvelle 3D, tout c'est bien passé
mais y'a un truc ! pour palper le Z monte au lieu de descendre !!
Si @Fourmi passait par ici, ou si quelqu'un d'autre sais où il faut inverser le sens du palpage
j'en serai ravi !!
Merci à tous !!
Hervé
Il y a 1 heure, Hervé-34 a dit :
sur ma nouvelle 3D
c'est une quoi ? c'est marlin ?
si je comprend bien lors du G29 l'axe z monte et ensuite il ne redescend pas pour le palpage ?
Si le Z monte, quelques points a vérifier :
  • Est ce que le PIN du palpeur est descendu ?
  • Les leds, PIN en bas 2 leds allumées, PIN en haut 1 seule led (gauche) allumée.
  • Mcode M119 depuis la console ça te retourne quoi ?
  • Branchement des fils
Quelques photos ou une video du problème ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir @pascal_lb !!
Toutes mes excuses! j'ai été un peu vite tout à l'heure !
Oui, c'est du Marlin sur une copie de ender U20  U30 enfin
c'est le style ! mais attend je n'ai pas encore tout digéré !
le G29 je n'y suis pas encore !! j'ai pour l'instant compilé le marlin
de @Fourmi, tout c'est bien passé, et sur l'écran il y a une ligne
"leveling " que j'ai appuyé pour voir !! avant je l'avoue de continuer
les consignes du PDF touchmi !!
Et bien c'est parti tout bien, au milieu du plateau, et ça a levé !
c'est revenu en avant et ça a palpé ...en l'air aussi !! et ça m'a fait
à mon grand plaisir ( oui oui quand même !!! ) mes 9 points !!
Bonsoir @Fourmi ! oui je suis bien
Je ne l'ai pas encore fait mais je regarde demain, ça doit me donner quoi ??
Oui, j'ai essayé pin rentré et sorti !!
Mais je te dis bien que je ne suis pas encore allé au bout de la configuration !!
Mais comme le Z monte en palpage, c'est qu'il y a un loup !! alors que manuellement
il monte en + et descend en - !!
Merci à vous,
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Bonjour à tous !
Bonjour @Fourmi !!
Il y a 12 heures, Hervé-34 a dit :
Non ! je dit une bêtise ! il monte en + mais ne va pas en moins !
il reste à 0.00 !!
Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi il palpe en montant !
je vais continuer à le configurer grâce au PDF !!
Hervé
Bonjour à tous !
Bonjour @Fourmi !!
Bon, j'ai fait ( 5 ou 6 fois ) la procédure, je ne peut pas dire si c'est concluant
car à la fin ça me bloque quand je veut déclarer mon Z- !! il me met
ERROR ?Z OUT OF RANGE (-20  20 )
Comme je doit mettre -39.40 c'est en dehors des valeurs ? c'est ça  ? alors
pourquoi je suis à -40 ?? j'ai tout fait au plus serré, avant j'étais à -170 bon
y'avait une bêtise, mais là rien à faire je suis dans les -40 !!
Merci à tous,
Hervé
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Fourmi
Je me répond ! et je raconte ce que je fait et ce que ça ne me fait pas !!
----je suis en automatique et travaille à travers pronterface ;
------ G28 mon Z se soulève de 2cm  mes axes X et Y vont en Home et reviennent au centre du plateau
------M851 Z0 rien ne bouge
------M500 pronterface m'indique qu'il a enregistré ( quoi ????? )
------G28 Z0 théoriquement ça initialise l'axe Z ( ??? ) mais là il monte de 2cm !!
-----M211S0 ça désactive bien les endstops et je peut descendre le Z
Mais j'en ai eu marre car toujours à la 4 ème commande je ne voit pas pourquoi le Z monte ?? et non le contraire !!
Hervé
Il y a 2 heures, Hervé-34 a dit :
normalement à ce moment là le Z devrait descendre et le touch mi devrait palper pour trouver le pseudo point 0 de ton Z
Bonsoir à tous !
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Oui, je comprend bien ! mais à condition que j'ai pût finir la procédure !!
Quand je la  commence, je m'arrange pour que ma buse soit sur le plateau
donc pour moi à Z0 et bien après une partie de la procédure donc avant de
descendre la tête en dessous du 0.00 je suis à au moins 7 ou 8 cm au dessus
de mon plateau !!
Hier j'étais à 35mm mais il y avait un blocage dans marlin à -20 +20 je l'ai élargi
à -60 +60 mais aujourd'hui à chaque fois que le Z bouge, il monte !!!!!!
J'ai exploré marlin pour voir si il n'y avait pas une possibilité d'erreur d'inversion
de sens, mais à part l'inverting des moteurs je n'ai rien trouvé !!
Merci à toi !
Hervé
Salut @Hervé-34, avant d'aller plus loin dans les réglages, on doit savoir si le capteur fonctionne correctement, d'ou mes premières questions.
PIN en bas, combien de led allumée ?
PIN en haut, combien de led allumée ?
Commande M119, PIN en bas , que retourne la console ? (Open ou Triggered)
Commande M119, Pin en haut, que retourne la console ? ( Open ou Triggered)
Bonjour à tous
Bonjour @Fourmi !!
Le 02/05/2019 at 00:11, Hervé-34 a dit :
Commande M119, PIN en bas , que retourne la console ? (Open ou Triggered)  TRIGGERED
Commande M119, Pin en haut, que retourne la console ? ( Open ou Triggered) OPEN
Voilà, je pense que tout est bien branché !
Hervé
Ok, oui c'est bien branché sauf que l'état est inversé, ça devrait être le contraire.
Va dans le fichier configuration.h et modifie la vlaeur de ces 2 lignes
  • #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING
  • #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING
Tu changes en TRUE ou en FALSE pour inverser leur état, les 2 doivent avoir la même valeur.
OK, je fait ça, le temps de vérifier de compiler!:...............
c'etait en true et mis en false !
Hervé
Bon, c'est.....OK !! tout va bien !!
Par contre comment on lance un palpage ?? car si je fait un G28
ça palpe enfin ça descend au milieu du plateau mais c'est tout !!
Hervé
Je revient ! si je fait un levelling avec le LCD nickel ça palpe partout !!!!!!!!!!!
Oui, mon Ami !😀
Par contre ça je ne connait pas !
Quand je fait un levelling  avec le LCD, il palpe partout, ( j'étais parti entre temps )
MAIS il s'arrête au fond à droite du plateau pin sortie ! c'est bien ce qu'il doit faire ?
ou doit il aller ailleurs ?
Je sais que je n'ai pas lancé d'impression, donc c'est logique que la pin ne soit pas rentrée,
mais en palpage " manuel " c'est comme ça que ça doit être ?
je vais  essayer de faire une impression pour voir, en oubliant pas de mettre les G qui vont bien !!
---Autre question, si à travers la console je fait un G28 ça doit quoi faire ? un palpage ?
Merci de ton aide !!
Hervé
PS; sans vouloir  t'en apprendre ( je serai mal placé !! ) dans ton PDF tu pourrais marquer
le contrôle du sens du Z probe ! car c'était la seule erreur que j'avais faite !!
EDIT
Une chose que je ne pige pas !! encore !! c'est ce qu'il faut mettre dans le Gcode
de démarrage ! moi dans slic j'ai;
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
toi tu dis;
G28 ; Home all axes
G29 ; Autolevel (calcul planéité plateau)
G1 Z0.5 ; Désactivation Capteur
G92
G1 Z5
où est-ce que je met tout ça ? enfin tout ça ? ou juste le G29 ?
J'ai regardé un start gcode d'un objet avec Cura voilà ce que j'ai;
;TIME:11599
;Filament used: 4.69213m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
dois-je mettre mon G29 ici ??
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
Encore merci !!
Il y a 3 heures, Hervé-34 a dit :
tu mets le code de @Fourmi dans ton trancheur… tu dois avoir quelque part un truc du genre "start code", tu remplaces ton code par celui de fourmi
par contre dans marlin il faut que tu renseignes de Z offset sur cette ligne :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.45
@Hervé-34, pas de soucis, je rajoute volontiers lesdemandes dans la doc, vu que je repasse une couche dessus en ce moment ...
 https://gyazo.com/6a628ab450df8363ff13a86c873a714c
Quand tu fais un G29 manuellement , oui c'est normal qu'il s'arrête a la fin sans rien faire.
Si tu fais un G28, le TouchMi va venir au milieu du bed et descendre jusqu'a detecter, c'est tout .
Et pour finir oui tu met le G29 a l'endroit que tu précises et rajoutes en dessous la commande
G1 Z0.5
Re bonjour !à tous !!
Merci @Fourmi !!
Donc si j'ai bien compris et désolé de blablater, est-ce que ça est juste ?
Hervé
PS;  Sur la doc il y a la page 11 ou sont décrit les mouvements et l'état des diodes,
toutes allumées ou une seule allumée, mais comme je l'ai déjà dit, ça ne vérifie pas
si dans marlin c'est bien configuré !!
;TIME:11599
;Layer height: 0.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
G28 ; Home all axes
G29
G1 Z0.5
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Fourmi!!
Juste ( pour l'instant !!😊) une autre question,
Si je change de plateau, ou si je dérègle mon plateau
et que tout ça me change radicalement la hauteur ou si on veut,
l'épaisseur du plateau, que faut-il faire ?
Refaire toute la procédure ? ou juste ( là je risque gros !! ) modifier
l’offset Z ?? d'ailleurs je ne saurai pas comment faire !! mais imaginons !!
merci !!
Hervé
L'avantage du TouchMI c'est que tu peux changer de plateau sans refaire le Z-offset, car l'offset que l'on renseigne c'est la hauteur de décalage entre la buse et le capteur donc il ne prends pas en compte l'epaisseur de ta surface d'impression.
Il suffira de refaire un G29 par contre
