uniquement sur les impressions en hauteur de couche 0.1mm, en 0.2 et 0.3 RAS ( je ferai un essai en 0.15)
avec les même paramétrés qu'en 0.2mm et 0.3mm, cad buse 200deg, bed 50deg, vitesse 35, toutes les accélérations réduites de moitie et saccade (jerk???) 15..
j'ai l'entrainement qui claque...( donc plus d'impression) donc finit par boucher soit buse et/ou  vis avant la buse....
j'ai fait quelques test en temp 210 et 195 sa change rien.
je dit que sa bouche car j'ai du mal a retirer le filament ( je chauffe a 200)...quand je remet le filamment c'est nickel...sa coule facile....(et rebellote si reimprime en 0.10)
a savoir que sa me le fesait pas avec l'ancien filament ( 3d hero en 1.75mm, j'aurai du garder la fin pr des test) actuel est en 1.75 vendu dans un magasin de prestation d'impression dans ma ville (fl filament semble il,)
http://www.tridymaker.com/fr/pla-premium-/18-pla-premium.html
est ce le filament ou sa pourrait venir d'ailleurs???MERCI
Tu as vérifié le diametre de ton filament si bien dans la tolerance pour 1.75.
Autre point la longueur de filament extrudée correspont elle bien a la distance demandée, tu fais une marque sur ton filament a 10cm et tu fais une extrusion de 10 cm pour voir si çà  correspond bien.
Voilà  dans un premier temps
pieds coulisse mecanique dur de dire..........
j'ai verifier voltage des drivers.
ils osnt tous sur
x_axis=758mv
y_axis=819mv
z_axis=775mv
EXTRUDER=795mv
coté extrusion (temperature 200deg), quand je demande 10cm il mange 9.4cm (reste 0.6cm)
Modifié (le) par rodi
extruder c'est regle ( via ecran lcd de l'imprimante, il me semble q'au demarrage elle a pas enregistrer le nouveau parametre,donc a pour le moment a modifier a chaque fois)
Il y a 3 heures, rodi a dit :
Tu peux aussi inclure la commande M92 Ee_step (e_step= valeur du nombre de pas trouvés après calibration) dans ton start_gcode de ton trancheur.
Exemple avec Cura:
Ainsi à chaque tranchage de pièce, il est pris en compte.
Pour une modification plus perenne, il faudrait flasher le firmware de ta machine.
cool merci....en fesait "load setting" sa enregistrer
je le mettrai dans le gcode aussi
excuser moi j'ai pas trouvé la fonction edit du message précédent....
j'ai fait un print en 0.15mm nickel le seul paramètre  différent,s'est d'avoir mis un miroir castorama, le reste rien changé....je voulais le faire ds la semaine pas eu le temps
donc suis dis fait un test en 0.1mm avec les même paramètre.....sa fait deux printx que sa marche correctment ( sachant que le dernier est en 195degres)
C'est normal 😉 : un message peut être édité durant une durée de douze (12) après son apparition (là ça fait treize (13) donc trop tard 😄 ).
Il y a 17 heures, rodi a dit :
cool merci..
De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut 😉 .
Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Comme dis avant sa s'est resolu presque de tous seul va savoir...
pense que sur cette machine....je vais plus rien y toucher...moins tu touche mieux s'est
mettre sur ma presentation mes petits print recent pour corriger les defauts
