Bonjour, J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en Extrudeurs.
Mon problème est le suivant; Quand j'imprime un cercle par exemple et que l'extrudeur envoie du plastic en continu, toutes les 15 secondes (à peu près ) Mon  extrudeur claque et retourne en arrière. Ce qui m'ennuie car du coup mes impressions ne tiennent pas sur mon plateau chauffant. (Et je les rates accessoirement )
Si quelqu'un peut m'aider a régler ce problème je suis preneur.
Merci D'avance,
MaD3_Rock
Salut 😃
avant tout, bienvenu sur ce forum, et un petit tour par la case présentation est le bienvenu 😉 (oui, j'ai dis deux fois bienvenu grrrr, pourtant je suis jeune pour radoter 🤣)
Ensuite, si ton moteur claque, c'est que tu as certainement un bouchon dans le conduit du hotend.
Démonte tout, nettoie bien, remonte tout, et test 😉
Euh ( haha  suis "nul" ) C'est quoi le Hotend ? ( Si e décompose ça fait ChautFin mais je sais pas ce que c'est sorry  😁😁
Juste après le moteur, entre le moteur et la buse, c'est le hotend. Au niveau du radiateur et du ventilateur [emoji39] démonté tout ton extrudeur (c'est l'assemblage de tout)
il y a 1 minute, MaD3_RocK a dit :
Tu vas devoir potasser car ces anglicismes seront utilisés en permanence sur ce forum
Merci les gars !
@Janpolanton tkt pas pour l'anglais va 😉 Je vais m'y faire très vite !!
Donc en fait c'est à partir de la bague en métal avec le joint qui rentre dans la buse.
Par mesure de précaution je vais tout démonter et tout nettoyer, comme ça pas de problème
Merci encore  ( Pouce Bleu ! )
Il y a 15 heures, MaD3_RocK a dit :
Merci les gars !
Pas de soucis, on est là pour ça 😉
Tiens nous au courant de l'avancée 😉
Pour le (pouce bleu) 😛 Tu peux réagir aux messages postés en bas à droite du message en question, tu as un cœur. Si tu met ta souris dessus, tu as plusieurs options 😉
il y a 20 minutes, Metalzoid a dit :
