MaD3_RocK Posté(e) Mai 2, 2019 Posté(e) Mai 2, 2019 Bonjour, J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en Extrudeurs. Mon problème est le suivant; Quand j'imprime un cercle par exemple et que l'extrudeur envoie du plastic en continu, toutes les 15 secondes (à peu près ) Mon extrudeur claque et retourne en arrière. Ce qui m'ennuie car du coup mes impressions ne tiennent pas sur mon plateau chauffant. (Et je les rates accessoirement ) Si quelqu'un peut m'aider a régler ce problème je suis preneur. Merci D'avance, MaD3_Rock
Metalzoid Posté(e) Mai 2, 2019 Posté(e) Mai 2, 2019 Salut avant tout, bienvenu sur ce forum, et un petit tour par la case présentation est le bienvenu (oui, j'ai dis deux fois bienvenu grrrr, pourtant je suis jeune pour radoter ) Ensuite, si ton moteur claque, c'est que tu as certainement un bouchon dans le conduit du hotend. Démonte tout, nettoie bien, remonte tout, et test 1
MaD3_RocK Posté(e) Mai 2, 2019 Auteur Posté(e) Mai 2, 2019 Euh ( haha suis "nul" ) C'est quoi le Hotend ? ( Si e décompose ça fait ChautFin mais je sais pas ce que c'est sorry ) Merci
Metalzoid Posté(e) Mai 2, 2019 Posté(e) Mai 2, 2019 Juste après le moteur, entre le moteur et la buse, c'est le hotend. Au niveau du radiateur et du ventilateur [emoji39] démonté tout ton extrudeur (c'est l'assemblage de tout)
Janpolanton Posté(e) Mai 2, 2019 Posté(e) Mai 2, 2019 il y a 1 minute, MaD3_RocK a dit : C'est quoi le Hotend ? Salut, Tu vas devoir potasser car ces anglicismes seront utilisés en permanence sur ce forum
Metalzoid Posté(e) Mai 2, 2019 Posté(e) Mai 2, 2019 Va faire un tour dans la section tutoriel [emoji39]Et ça aussi : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/index.php?/topic/19479-%5BTUTO%5D-Comment-bien-monter-son-bloc-de-chauffe---hotend&share_type=t
MaD3_RocK Posté(e) Mai 2, 2019 Auteur Posté(e) Mai 2, 2019 Merci les gars ! @Janpolanton tkt pas pour l'anglais va Je vais m'y faire très vite !! Donc en fait c'est à partir de la bague en métal avec le joint qui rentre dans la buse. Par mesure de précaution je vais tout démonter et tout nettoyer, comme ça pas de problème Merci encore ( Pouce Bleu ! )
Metalzoid Posté(e) Mai 3, 2019 Posté(e) Mai 3, 2019 Il y a 15 heures, MaD3_RocK a dit : Merci les gars ! @Janpolanton tkt pas pour l'anglais va Je vais m'y faire très vite !! Donc en fait c'est à partir de la bague en métal avec le joint qui rentre dans la buse. Par mesure de précaution je vais tout démonter et tout nettoyer, comme ça pas de problème Merci encore ( Pouce Bleu ! ) Pas de soucis, on est là pour ça Tiens nous au courant de l'avancée Pour le (pouce bleu) Tu peux réagir aux messages postés en bas à droite du message en question, tu as un cœur. Si tu met ta souris dessus, tu as plusieurs options 1
fran6p Posté(e) Mai 3, 2019 Posté(e) Mai 3, 2019 il y a 20 minutes, Metalzoid a dit : Si tu met ta souris dessus, tu as plusieurs options 1 1
