Je travaille avec l'alfawise u20, qui est une tres bonne imprimante
J'ai vu des personnes dessiner avec un stylo, et j'ai voulu le faire aussi, Mais voila le probleme, cest que lorsque je place mon fichier gcode comportent mon dessin,  l'imprimante va pour se placer et fermer tous en faisant apparaitre le logo COLD, je ne peux pas dessiner, sachant que je dis sur le logiciel cura de mettre le bed et l'extruder a 0°,
En lisant 2 3 trucs j'ai vu que je pouvais modifier le gcode pour y ajouter une ligne qui est M302 P1, qui va permettre de ne pas check si cest froid, donc comme vous avez pu le comprendre, bah sa a pas marché ^^
Si quelqu'un a une idée ou peut etre une mauvaise config de cura.
Mais voila l'alfawise refuse tous temps que l'extrudeur nest pas chaud et moi jai pas besoin qui chauffe encore moi le bed ^^
Merci si vous avez des solutions
il y a 26 minutes, zDeltas a dit :
Cette commande ne fonctionne que si le firmware l'a activé, ce qui ne semble pas être le cas 😉 .
Le firmware des Alfawise est fermé donc la seule solution pour toi serait d'installer le firmware alternatif et de modifier le Marlin avec lequel il fonctionne.
Mais tu penses qu'il n'y aurait pas un autre moyen que de flash la carte, car souvent cest pas ouf, et visiblement irreversible sur l'alfawise, je vois plein de personne le faire sur interne, sa veut dire que l'alfawise ne peut pas? sans risque de la faire crash
il y a une heure, zDeltas a dit :
Non, c'est réversible.
Le premier lien que je t'ai donné n'est pas bon. C'est celui-ci qu'il faut consulter:
Le mieux serait  que ton post soit déplacé dans la section Alfawise afin que ses utilisateurs puissent t'aider ( @pascal_lb s'il te plait 😉 ).
c'est parti mon kiki 😉
