gaia51 Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 Bonjour. Je viens de recevoir ma Discovery (montée).. Et hop je lance l'impression de test et j'ai le droit à un beau sillon dans la plaque et tout le scotch 3M qui se retrouve déchiré ! .... elle n'est donc pas calibrée. En regardant la position du palpeur, je vois qu'il n'est pas au même niveau Z que la buse d'impression Faut il les aligner sur le même niveau Z ? J'ai peur de mettre le bluetack maintenant ...
exploman Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 Attend avant de poser ton buildtak, perso j'ai troué le mien en le mettant trop tot x) Pour le règlage palpeur : il doit être un peu plus haut que la buse. Pour le règler : enlève la carte SD de l'imprimante et allume là. Normalement, seul le ventilo tourne. Desserre le vis qui tient le palpeur avec une clé Allen 2,5. Le palpeur doit pouvoir tourner librement, mais pas trop. Place ta buse juste au dessus du plateau, et descend le palpeur en le faisant tourner jusqu'à ce que la led sur son dessus s'allume (pas trop, sinon tu sera trop haut.) Ensuite tu revisse pour bloquer le palpeur dans sa nouvelle position, et tu lance une impression pour tester. Il te faudra plusieurs essais pour arriver au bon résultat, il faut que ta première couche soit "écrasée" mais présente, sans arracher le scotch. Une fois que tu as trouvé le bon réglage tu pose le buildtak et c'est bon !
Guest flykiller Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 (modifié) Salut , Non, c'est normal ton palpeur detecte à 4 mm de distance, ce qui le place on va dire dans un monde absolu à un peu plus haut, de moins de 4 mm que ta buse. Si tu déchires le scotch je te conseil de le régler d'abord à la "main" comme c'est indiqué sur le tuto de dagoma puis par l'offset de cura. Pour faire tes tests déplace dans cura ton objet, pour ma part je te conseillerai avant de mettre le buildtak de te familiariser un peu avec le scoth ( 6 à 7 € en magasin à bricomachin). Modifié (le) Février 22, 2016 par flykiller
Guest flykiller Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 il y a 2 minutes, exploman a dit : Une fois que tu as trouvé le bon réglage tu pose le buildtak et c'est bon ! sans oublier de reporter l'épaisseur du buildtak sinon une belle tranché
exploman Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 à l’instant, flykiller a dit : sans oublier de reporter l'épaisseur du buildtak sinon une belle tranché Va falloir que j'en recommande un perso, le mien est presque mort à cause de ce palpeur x)
Guest flykiller Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 je suis passé en plateau chauffant , mon nouveau build à pas fait 3 impressions que la spatule l'a squalpés ... je perds en rentabilité, fini pour moi le build
gaia51 Posté(e) Février 22, 2016 Auteur Posté(e) Février 22, 2016 il y a 14 minutes, exploman a dit : Attend avant de poser ton buildtak, perso j'ai troué le mien en le mettant trop tot x) Pour le règlage palpeur : il doit être un peu plus haut que la buse. Pour le règler : enlève la carte SD de l'imprimante et allume là. Normalement, seul le ventilo tourne. Desserre le vis qui tient le palpeur avec une clé Allen 2,5. Le palpeur doit pouvoir tourner librement, mais pas trop. Place ta buse juste au dessus du plateau, et descend le palpeur en le faisant tourner jusqu'à ce que la led sur son dessus s'allume (pas trop, sinon tu sera trop haut.) Ensuite tu revisse pour bloquer le palpeur dans sa nouvelle position, et tu lance une impression pour tester. Il te faudra plusieurs essais pour arriver au bon résultat, il faut que ta première couche soit "écrasée" mais présente, sans arracher le scotch. Une fois que tu as trouvé le bon réglage tu pose le buildtak et c'est bon ! Juste une question, quand tu dis de placer ta buse juste au dessus du plateau, tu veux dire limite toucher le plateau ? Et comment tu fais pour la faire descendre ? Merci pour l'information
gaia51 Posté(e) Février 22, 2016 Auteur Posté(e) Février 22, 2016 Yep, c'est tout bon, j'ai suivi la procédure ( http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ ) et vos conseils. Maintenant, j'attends ce midi pour aller racheter du sctoch... pas envie de pêter le build tak... Merci à tous...
Helriz Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 (modifié) Bonjour, Ne prends pas le Scoth Blue 3M pour surface lisse Référence 2093. Les pièces n'accrochent absolument pas. il faut la référence 2090 A+ Modifié (le) Février 22, 2016 par Helriz
Nebraan Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 petite question: à quoi servent les anti-wooble?
Guest flykiller Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 c'est pour éviter le wobble le wobble en gros c'est le transfert du filetage de tes tiges filetées sur ta pièce. Sur la photo ci dessous le "cylindre " devrait être lisse
