Bonjour à tous !
Je suis en train d'équiper une 3D  avec un écran TFT, je l'ai depuis un moment
et à l'époque j'avais imprimé un boitier avec un support qui le met à 45° !
Mais là je m’aperçois, une fois l'écran allumé qu'il est à l'envers ! et je peut pas
retourner le boitier à cause des supports !
Alors est-ce qu'il y a une solution " firmware " de lui faire faire 180° ?
Merci à tous !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Apparemment pour le TFT 2.8 et 3.2, avec la version 3.03 ce serait possible mais pour le TFT 3.5 rien n'est indiqué 😞  sur leur dépôt Git.
Dans le firmware du TFT3.5, je viens de vérifier et la ligne qui permet de tourner de 180° existe aussi dans le fichier de configuration (au lieu de la valeur 0x00, mettre 0xEE)...
#The screen is flipped 180°(0x00: no flip, 0xEE: flip)
>cfg_OVERTURN_180:0x00
V3.03
1.the content of V3.0.3 firmware modification(2018/10/23)
(1).Bootloader display can be rotated 180°.
(2).Add configuration items to block error reporting.
(3).Manually add temperature function when power failure is not saved to the extrusion head temperature.
(4).Add configuration item:the length and speed of Load filament before unloader filament.
(5).Add a prompt box when the material is paused at the beginning of printing.
(6).Fix bug: When the break detection is configured as a high level trigger, no loading can resume printing.
(7).Add configuration item: You can choose whether to configure the M110 command for different Marlin versions.
(8).Fix bug of print stop.
(9).Adjust the position of the Z axis before X and Y move when manually leveling.
Extrait du fichier de configuration:
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x000000
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_background_color:0x000000
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_background_color:0x000000
#the color of file text
>cfg_filename_color:0xFFFFFF
#the color of background in printing
>cfg_printingstat_word_background_color:0x000000
#the color of text in printing status
>cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:0
Il y a 3 heures, Hervé-34 a dit :
Je vais regarder si je voit ça dans ma config !!
si tu ne l'as pas c'est que tu n'as pas la dernière version du firmware, encore que pour le 3.5 je crois qu'il y a toujours eu cette option...
Bonsoir à tous !
Bonsoir @pascal_lb !!
Oui, je l'ai et ça fonctionne  !!
J'ai ma machine avec le LCD et le TFT !! et tout va bien ensemble !!
Hervé
Il y a 12 heures, Hervé-34 a dit :
il va falloir que je teste car sur la CR10 je l'ai mis horizontalement et ça prendrait moins de place verticalement
@Hervé-34
Utilises-tu Octoprint?
Si oui, cela fonctionne t'il correctement avec les deux écrans car je crois avoir lu quelque part que ça pose problème 🤔.
@fran6p !!
NON !!! je ne fonctionne avec aucun de ces trucs là ( sans critique !! c'est que je connait pas !! )
Sur la nouvelle j'ai mis un LCD et le tactile sur une MKS-LGEN et les deux fonctionnent !
si c'est ça ta question !!
Hervé
il y a 10 minutes, Hervé-34 a dit :
Oui (pour le fonctionnement de deux écrans sur une même carte).
Comme tu n'utilises pas Octoprint (via un Raspberry), je n'ai pas la réponse à la question que je me posais: est-il possible de faire fonctionner ensemble deux écrans connectés sur la carte mère ET piloter le tout via la framboise en USB?
Si un participant passant par là,  était dans cette configuration (deux écrans sur une CM et le Pi connecté en USB sur la CM) qu'il veuille bien confirmer / infirmer que ça fonctionne 😄 .
