Salut tout le monde ! J’ai passer ma CR10S5 sous une carte Melzin 2.3 et j’ai flasher dessus Marlin1.1.9 ! J’ai mis en accéléré ration X Y a 300, un jerk de 7, et pourtant mon imprimante imprime très très rapidement ! Vitesse Max à 500 pour X et Y ! Je ne comprend pas le pourquoi... ça va même jusqu’a Faire sauter mon Y 😕
Modération : @iMeeHz3D j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Le 08/05/2019 at 19:59, iMeeHz3D a dit :
Plus tu baisses le jerk plus les accélérations seront brusques. Par défaut j'ai 20 en Jerk sur la mienne (Ender 3), 7 me parait faible
Résultat de recherche d'images pour "jerk cura"
Aussi, j'ai envie de dire :
- si ça va vite c'est  la vitesse et non l'accélération qui est en cause. Tu as combien en vitesse ?
- si ça saute c'est que la courroie est mal tendue
Modifié (le) par vieur
il y a 32 minutes, vieur a dit :
C'est faux, plus ton jerk est haut plus ta machine va être secouée. 10 est une bonne valeur, à 7 tu devrais même être au calme.
J'imagine que tu utilises Cura. Désactive le contrôle de saccade et vérifie les accélérations, Cura prend la main sur les valeurs du firmware.
Le 08/05/2019 at 22:42, pascal_lb a dit :
Mercii !
il y a 40 minutes, Schyzo a dit :
J’ai désactivé, je suis à 300 en vitesse Max Marlin !
300mm/s en vitesse ça fait beaucoup. En accélération non, mais en vitesse max oui.
Regarde les vitesses ET accélérations dans Cura, c'est lui qui écrase tes valeurs du firmware.
il y a 9 minutes, Schyzo a dit :
Je parle de vitesse Marlin, sinon j’en suis à 60mm/S
Il y a 12 heures, Schyzo a dit :
Mais genre elle est brusque aussi ! C'est hallucinant ! J'ai remarquer que mon jerk en impression augmente a 20 et je ne sait pas pk !
<Modération>
Evite les posts multiples. La fonction EDIER est là pour modifier / rectifier / amender / compléter un post pendnat une durée de 12 heures à partir du premier post 😉
<fin modération>
@iMeeHz3D
Voici les valeurs de Marlin utilisées par le firmware TH3D unifié pour les modèles S4 et S5; le jerk est à 5 pour X et Y (sur les modèles plus petits S3 et mini, il est de 7).
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 15, 50 }
  #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 500, 800, 500, 5000 }
  #define DEFAULT_ACCELERATION          500
  #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500
  #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   500
  #if ENABLED(CR10_S4) || ENABLED(CR10_S5)
    #define DEFAULT_XJERK                 5.0
    #define DEFAULT_YJERK                 5.0
  #else
    #define DEFAULT_XJERK                 7.0
    #define DEFAULT_YJERK                 7.0
  #endif
  #define DEFAULT_ZJERK                  0.3
  #define DEFAULT_EJERK                  5.0
Il y a 19 heures, Schyzo a dit :
Autant pour moi c'est vrai je ne sais pas pourquoi j'ai confondu Merci @Schyzo
Le jerk est bien la pente de ton accélération😉
il y a une heure, vieur a dit :
Problème résolu ! J’ai activer le contrôle de saccade sur Cura et baisser le feedrate a 200 et même que j’ai pu mettre le jerk à 15
edit: j’ai mis le contrôle de saccade à 10 sauf pour le déplacement à 30
Modifié (le) par iMeeHz3D
