Je créé mes pièces avec Tinkercad et je n'est aucun soucis d'impression.
Depuis peu, j'essaye de passer sur Fusion 360 pour pouvoir faire des objets plus complexe, mais je rencontre un soucis à l'impression.
Je sauvegarde mon fichier au format STL et je le passe dans Cura.
L'imprimante commence le travail et au bout de quelques secondes, elle s'arrête de bouger mais le fil continue de couler.
Voilà ce qu'elle a fait
J'ai essayé de faire un autre objet et cette fois si, le plateau descend de 5cm env et l'imprimante bouge très très très lentement pour aller au centre.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup
Imprimante Ender 5
Cura 4.0.0
Bonjour Rius
vérifie ta pièce avec meshmixer ça m'est arrivé cette semaine et c’était une erreur dans le STL
corrigé après c'était OK c'est avoir je crois
bonjour,
si tu imprime via une carte SD (surtout celle livrée d'origine) essai avec une autre car ces problèmes viennent souvent de la carte SD hs
J'ai refais un test ce matin, et au lieu d'enregistrer le fichier en STL, je l'ai envoyer directement dans CURA depuis Fusion 360 et sa a fonctionné.
Il y a 10 heures, Zosso a dit :
Bonjour Rius
Je vais tester avec ton logiciel, je te tiens au courant
il y a 24 minutes, Titi78 a dit :
bonjour,
Oui, j'imprime depuis une SD, je testerai si sa recommence. Je ferais d'autres tests ce week-end
Bon en fait, l'envoyer sur CURA via Fusion 360, sa a fonctionné qu'une seule fois. Après même soucis.
J'ai essayer le logiciel Meshmixer @Zosso
J'ai fait Analysis => Inspector et Auto Repair All
Il ne m'a pas dit que j'avais des erreurs ou alors je sais pas ou regarder 🙂
L'impression c'est bien passé, sauf à la toute fin, ou l'imprimante est partie vers le bas en continuant de faire défiler le fil au lieu de revenir en position 0.
Auriez vous un bon tuto pour créer une pièce sur Fusion 360 et l'imprimer ?
Je voudrais être sur de rien oublier avant de lancer l'impression 🙂
Merci à tous
Bonjour Rius
 je n'ai rien sous Fusion 360 mais voici quelques vidéo pour meshmixer
attention garde toujours un copie de ton objet on sait jamais!!
Top 5 Must Know Meshmixer Tricks for 3D Printing - FREE
Meshmixer Quick Tip #4: Filling holes
Es-ce qu'il n y aurais pas quelque chose dans le G-code de tes setting?  (Preference=>Printer)
Es-ce que cela ce produit seulement sur cette pièce ?
au plaisir
Fusion 360: Making a simple object for 3D printing // Maker 101
Chaos Core Tech
Heliox
Modifié (le) par Zosso
Bonjour @Rius,
Heliox, sur sa chaine YouTube, avait fait des tutos sur Fusion 360 :
En espérant que cela te soit utile.
En français et plutôt complet : Le BEAR CNC
