Bonjour a tous.
Je vais passer commande de pièces pour ma prusa i3 et j'aimerai savoir si il faut utiliser des ressorts de nivellement pour le plateau.
Merci d'avance.
llaq.
Je pense que dans un premier temps se sera plus simple de faire le nivellement avec des ressorts.
Surtout que quand la buse passe sur une zone déjà imprimée  (en rapide par exemple ) le ressort permet que le plateau descende en suivant les bosses sinon la tête peu arracher la pièce du bed voir même se bloquer
Il y a 3 heures, Titi78 a dit :
jamais eu ce genre de problème bien que mes trois machines soient montées en "dur" sans ressorts
@pascal_lb J'ai le problème avec les dessus dessous.  Ça laisse des petits surplus de matière au changement de direction des lignes car je n'utilise pas le concentrique.  J'ai essayé de diminuer mon step d'extrudeur mais il y a des manques de matière et en baissant le flow sur l'écran de la machine de 1% ça fait la même chose.
Modifié (le) par Titi78
il y a 4 minutes, Titi78 a dit :
petit HS
ouai étrange car 1% c'est peu, suivant le filament je baisse ou augment de 10% sans que ça fasse des pâtés à ce niveau... peut être une chaleur excessive ou un refroidissement de la pièce insuffisant ....
@pascal_lb pla ICE 195° plateau 65° directement sur le verre sans rien dessus,  vitesse première couche  8 mm/s impression 45 mm/s remplissage 50 mm/s
