avec le recul, conseillez vous un A10? et si non, laquelle (<200€) ?
j'hésite depuis un moment entre l'A10 et la ender 3 mais avec sa carte mere la A10 marque des points.
Merci pour vos conseils!
Il y a 16 heures, WeirdBob a dit :
Geeetech A10 ou Creality Ender 3... that's it's the question ?! Comme le dirais nos amis britannique...
Ayant une Geeetech A10, version 3, et ayant pendant plusieurs semaines penchés sur la même question, je te répondrais que : Seul toi peut trouver la réponse à cette question.
Il faut comparer les 2 imprimantes et voir les points positifs et négatifs de chacune qui les différencient, basés sur mes connaissances :
Mécanique de fonctionnement : Quasiment similaire. Geeetech a fait le choix de modifier certains points mécanique, ce qui fait que certains éléments de la Geeetech ne peuvent être améliorés en l'état. Exemple : Tendeurs de courroie, qui ne sont pas strictement similaire, un "Upgrade" pour Ender 3 ne conviendra pas pour la Geeetech A10.
Confort de fonctionnement : Quand je dit "Confort de fonctionnement", je parle du bruit de l'imprimante pendant qu'elle imprime. C'est la Geeetech A10 qui gagne le duel. Ce qui permet de gagner en confort sont : l'électronique, les courroies (GT2) et moteurs de meilleures qualité.
Possibilité d'upgrade en double extrusion : La Geeetech A10 gagne aussi le duel sur ce point. La Geeetech A10, version 3, est électroniquement compatible pour la double extrusion. Pour la Ender 3, c'est le parcours du combattant.
Touch-mi ou BL-Touch : Sur l'ender 3, ce n'est pas prévu... et c'est un parcours du combattant pour en installer un. Sur la Geeetech A10, version 3, c'est nativement compatible. Sur la A10, il suffira de monter, brancher et de l'activer dans le menu de l'imprimante, le tour sera jouer.
Améliorations et personnalisations : C'est le point où la Ender 3 gagne ! Le choix des améliorations et personnalisation de l'imprimante ne manque pas, notamment sur Thingiverse. A l'inverse la Geeetech A10 n'a pas beaucoup de possibilité d'amélioration en l'état.
Pièces détachées : Match nul. Les pièces détachées pour remplacer les pièces d'usures de la Ender 3 s'appliquent aussi à la Geeetech A10. Seul point noir à l'encontre de la Geeetech A10, qui en l'état ne permet pas d'adapter facilement une tête d'extrusion E3DV6. A l'inverse sur la Ender 3, il suffira d'imprimer le support adéquate et le tour est jouer.
Plateau d'impression : Victoire à la Geeetech A10, qui est fourni d'une Superplate (équivalent à Ultrabase), là où la Ender 3 n'aura qu'un Buildtak. Malheureusement le remplacement de la Superplate ne sera pas donné (entre 20 & 30€)... car comme toute chose, celui-ci peut s'user ou perdre de son éfficacité.
Dans les 2 imprimantes, le lit chauffant et la surface posé desus, dans 90% des cas, arrivera voilé/tordu. Je conseil d'acheter une miroir (à la découpe de la bonne dimension) pour quelques euros et d'utiliser les pinces.
Attention à la Geeetech A10, en version 1 et 2, où la superplate sera collé au lit chauffant et pas de pinces fournis. La version 3, la Superplate est juste posé et maintenu avec les 4 pinces.
Extrudeur : Victoire pour la Ender 3. Les derniers modèles livrés sont équipés d'extrudeur en alu. La Geeetech A10 sera livré avec son extrudeur en plastique... qui est sujet à débat sur sa fiabilité.
Logiciel Slicer : Victoire pour la Ender 3, où sur Cura pour l'exemple, un profil pour la Ender 3 existe déjà. A l'inverse sur la Geeetech, il faudra créer un profil en partant de rien. J'ai d'ailleurs réalisé un profil pour la A10, et j'ai détaillé tout les paramètres à utiliser dans un autre post.
Electronique : Victoire de la Geeetech A10, qui gagne sur ce point avec ses drivers amovibles, sa carte GT2560 et ses nombreux branchements "type PC" disponible.
Firmware : Match nul. Elles sont toutes les 2 sur Marlin. Léger avantage à la Ender 3 qui a déjà un tuto, fait par des utilisateurs, pour la dernière version de Marlin.
Différentes versions des imprimantes : Match nul. Que ce soit la Ender 3 et la Geeetech A10, elles sont toutes les 2 commercialisés en plusieurs version. C'est au petit bonheur la chance pour tomber sur la dernière version. Ceci dit : plus le prix sera bas et intéressant, plus il y a de risque de tomber sur une des premières versions.
Résultats :
Creality Ender 3  -  Geeetech A10
7           -        9
Dernier point qui peut être pris en compte : La communauté des utilisateurs.
Sur ce point c'est la Ender 3 qui l'emporte et de loin. Car la Ender 3 est beaucoup plus connu et reconnu comme le meilleur rapport qualité/prix en Europe. Mais la Geeetech A10, est moins connu en Europe, c'est ce qui explique qu'elle est rarement cités dans les comparatifs... et de ce fait, a une communauté moins importante.
Mais ! Il y a un mais ! Si on regarde au Québec, et au Canada... c'est la Geeetech A10 qui est plus vendu là bas que la Ender 3. La Geeetech A10 est nettement plus connu et apprécié qu'ici en Europe.
Voilà... à toi de faire ton choix avec ces quelques infos...
Modifié (le) par Bosco2509
Il y a 8 heures, Bosco2509 a dit :
Je serais moins catégorique ... la Ender 3, les améliorations ne manquent certes pas, mais il faut faire la part des choses entre celles qui relèvent du choix/confort/esthétique (monter son extrudeur ou sa tête préférée, ajouter des tiroirs et caches divers) et celles qui relèvent de la correction de défauts de conception (positionnement du support de bobine, protèges/guides fils, entretoises moteur Z - pour les premières - et alimentation, cache ventilateur) ... sur ce dernier aspect, la Ender 3 perds des points, la A10 nécessite moins de corrections.
Il est quand même plus facile de changer le firmware sur la A10, il y a une multitude de tutos sur la Ender 3 mais parce qu'il faut d'abord flasher le bootloader via un arduino la première fois ...
Un point que j'ajouterais, le format de la carte ... SD pour la A10, micro-SD pour la Ender 3 ... c'est une affaire de goûts mais pas négligeable quand on voit le nombre d'upgrades sur thingiverse pour utiliser une SD sur la Ender 3.
il y a 27 minutes, tuxstang a dit :
Tu as entièrement raison après mûre réfléxion.
Je mettais trop vite basé en regardant la bibliothèque de modèles disponible sur Thingiverse. Il est parfaitement vrai que la A10 nécessite moins de corrections.
il y a 29 minutes, tuxstang a dit :
+1
Là aussi... j'ai été un peu vite en besogne...
Je me suis fier aux quantités de vidéos tutoriel pour mettre à jour le firmware de la Ender 3 face à la A10.
Il est parfaitement vrai que sur la A10, il n'est pas nécessaire d'un arduino la première fois.
il y a 31 minutes, tuxstang a dit :
Pas faux !
Là... c'est pûrement un oubli de ma part... la faute à que j'imprime via Raspberry en wifi.
Je n'ai nul besoin de carte sd ou micro SD.
Et le lecteur micro SD sur la Ender 3 est particulièrement fragile, d'après les retours.
On peut aussi ajouter que Geeetech propose un accessoire pour mettre la A10 en wifi. Ce qui n'est pas proposer par Creality.
Et un dernier point... qui peut avoir son importance : le SAV.
Chez Geeetech, même si il faut s'armer de patience pour obtenir pièce de rechange... du côté de Creality... le SAV est tout bonnement absent ou long à la détente (une réponse sous 3 mois).
Merci pour ces réponses détaillées!
En terme de QA/fiabilité, Creality > Geeetech ou c'est une misconception? c'est vrai qu'un utilisateur qui se plaint fait toujours plus de bruit que les 1000 utilisateurs qui disent rien parce que ça marche ...
J'ai une Anet A8, rien que pour la monter j'ai eu des galères : une des tiges n'a jamais voulu rentrer dans son support jusqu'au bout et un des trous du bed n'était pas taraudé. comme je suis outillé j'ai fixé mais bon, en premier contact ça calme un peu.
Il y a 4 heures, WeirdBob a dit :
L'idée comme quoi la qualité et la fiabilité est supérieur sur une Creality comparé à une Geeetech est fausse.
En tout cas c'est mon point vue.
Dernier conseil : Regarde cette vidéo :
C'est cette dernière vidéo qui m'a convaincu... après que j'ai dû remplacer ma CR-10 par une nouvelle imprimante... et franchement, j'arrive bientôt à 100 heures d'impression... et hormis une carte électronique qui a grillé au tout début... depuis, je n'ai pas eût une seule impression loupé.
Moi j'ai eu pas mal de déboire avec la Geeetech A10, mais après pas mal de réglage elle fonctionne parfaitement.
je sort de plus en plus de belle pièces 🙂 c'est une très bonne machine il faut juste bien la régler et l'entretenir un minimum.
Merci pour vos conseils avisés. Imprimantes commandée, reçue, montée et première pièce imprimée!
Montage rapide (même si j'ai un trou du socle de l'écran qui n'est pas aligné donc ya qu'une vis jusqu'à ce que je donne un coup de dremel), j'ai imprimé le chien contenu sur la sd livrée avec l'imprimante. C'est dommage qu'il ne donne qu'un modèle d'exemple et pas assez de filament pour l'imprimer! du coup j'ai changé le filament au milieu de l'impression. le detecteur de fin de filament n'a rien détecté du tout au passage.
Au final l'impression est plutôt de bonne qualité, malgré un raté au niveau de la skirt qui n'a pas accroché (sans doute la buse trop près du bed, mais bizarrement le reste de la première couche est nickel), une ligne en sous extrusion juste au dessus de la papatte arrière, et mon 2è filament qui était clairement humide (ça faisait 2 ans qu'il était dans mon cellier, près de mon sèche linge 😛 )
Il faut que je me penche sur les règlages et les upgrades maintenant.
Il y a 1 heure, WeirdBob a dit :
C'est normal !
Il faut l'activer dans le menu de l'imprimante.
Le détecteur de fin de filament, par défaut, n'est pas activé ! 😝
