Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Niveau en bricolage : Débutant
  • Niveau en informatique : Débutant
Description du besoin
Bonjour !
Je me tourne vers vous pour m'aider à choisir ma future et premiere imprimante 3D.
Je me tournais vers l'alphawise U30 qui semblait etre une bonne candidate pour debuter.
Mais j'ai peur du coté cheap de ce modèle.
Voici mes critères :
- La qualité d'impression. je voudrais imprimer des decors (style maquettes, jeu de figurines) que je peindrai. Donc j'utiliserai du filament PLA simple (pas de bois, metallisé ou transparent...)
- c'est ma premiere imprimante 3D donc un truc pas trop compliqué !
- bidouiller ne me fait pas peur (ca me plait meme) mais je part de 0...
Et c'est tout !
j'hesite entre l'alphawise u30 pas cher, mais suffit elle pour mes exigeances ? ou la Prusa mk3, pas du tout au meme prix qui sera certes meilleures mais qui se destine des impressions plus techniques ?
merci de vos retours d'expériences car je suis perdu dans cette jungle 3D...
Modifié (le) par Alphajack
petite erreur de manip !
Si tu vas sur le site de Prusa, tu cherches le mode d'emploi que tu trouveras en français.
Je pense qu'après l'avoir lu, tu comprendras le sérieux de cette machine et la rigueur des développeurs.
Certaines solutions paraissent simplistes mais elles fonctionnent parfaitement pour les efforts encaissés. J'ai trouvé cela tellement sympa d'assembler sa propre machine, que j'ai recommencé plusieurs fois.
Il y a 2 heures, Alphajack a dit :
Dans cette gamme de prix, il y a la SMARTCUB3D, conçue et fabriquée en France.
La qualité d'impression est au rendez vous et en plus, il y a un SAV irréprochable avec le concepteur-fabricant présent sur ce forum.
Alors, pourquoi ne pas donner la préférence à une start-up française ??
merci, c'est clair que la Prusa a l'air au top !
mais le prix 😓...
je me demande si la alphawise U30 ne me suffira pas pour ce que j'ai à faire....
et puis ya la ender 3...
et puis la geetech a10...
Rhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaneeed help !!!
il y a 2 minutes, Phoenix a dit :
quoi ? encore une autre ? la connais celle la je vais voir. merci beaucoup
pour info c'est ce genre de decor que je voudrais imprimer...
chaque piece ne depasse pas 20cm.
si vous me dites qu'1 imprimante a 170 euros suffit pour ce genre de print, je signe de suite...
et pour la peinture, je gere !
edit : tout ca a ete imprimé sur une prusa mk2
precision
Le principale défauts des pièces imprimé c'est les stries selon mon pote peintre, il doit testé le lissage au vapeur d’acétone mais pas encore u de retour.
Perso je te conseillerais d'allé faire un tour dans chaque sections des marque d'imprimantes, il y a pour la plus par un topic en tête avec les réalisations des membres.
Exemple l'Alice imprimé sur une anet A8 avec du filament pas cher
oui bonne idées, toujours bien de voir les galeries des constructeurs !
tres tres sympa cette alice en tout cas.
Apres les stries je me doute qu'il y en aura, mais du moment que ca passe une fois peint...
bref, je me tate...
Le 13/05/2019 at 17:32, Alphajack a dit :
mais le prix 😓...
Tu écris avoir un budget de 800€ donc normal que la Prusa Original te soit proposée 🤨
La prusa en kit demandera plus de temps pour l'assemblage mais tous les composants sont de qualité même si imprimés et non moulés.
En plus elle est en direct drive donc aucun soucis avec le flexible.
Les autres citées sont certes moins chères mais risquent fort de te demander plus de temps pour le démarrage, les réglages etc.
Prusa a la partie hardware et soft avec Slic3r PE, Prusa Control (et "Pronterface"). Une màj du firmware constante etc
Le prix payé t'assure/te garantit un bon suivi.
Phil
Bon, vu la sortie de la u30 pro, je pense que je vais partir pour celle ci.
Certes j'ai écrit avoir un budget de 800 € mais si je peux trouver mon bonheur à 200, je prend !
Visiblement la version pro gomme pas mal de défaut de la version basique.
Merci pour toutes vos réponses en tout cas. Rdv dans la section tuto alphawise u30 maintenant 😁
