je suis un noob dans l’impression 3D avec 1 alfawise U30 et cura sur Windows.
Les impressions dans la carte se sont passées correctement, mais celles prises sur thingiverse se sont TOUTES mal passées.
Un coup elles s’impriment au-dessus du plateau ou décentrées.
Ou l’imprimante simule l’impression sans mettre de filament.
Celle que j’ai créé sur tinkercad a été avec des finitions exécrables...
Avec cura de base sur la carte ou sa mise à jour... avec le profil U20 modifié, avec le profil qu’ils offrent sur la carte...
rien n’y fait...
Salut 😃
Dans cura, vérifie ça
-Dans paramètres imprimante, la dimension du plateau, la taille de la buse.
-Essais en mode recommandé pour voir 😃
Bon courage 😉
Il y a 1 heure, Metalzoid a dit :
Salut 😃
Bon courage 😉
Salut.
J’ai dû changer la taille du plateau déjà qui n’était que de 80x80x... ( je sais plus ), dès le début en recommandé puis en expert...
je suis perdu 😢🤯
En précision quand l’imprimante imprime au dessus du plateau elle vérifie sa position HOME va à son emplacement puis monte au-dessus pour tisser 🕸 sa toile d’araignée 🕷 ... 😢
WoW oO Fait une petite vidéo pour bien comprendre, ce sera plus simple 😉
Donne nous aussi ton start.gcode 😃
Modération : @DamienVinSang j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@DamienVinSang
Y-a t'il une raison particulière pour que tu utilises une version aussi ancienne de Cura (la dernière en date est la 4.0) ?
Dans cette dernière version, le profil pour ton Alfawise U20 existe :
Oui 💁🏼‍♂️ il y a une raison fort simple !
cura me demandait de se mettre à jour à chaque fois avec la version 3.2. ... ce qui saoulé et aussi que les impressions étaient à chaque fois foiré....
ceci dit, après avoir changé :
1 de PC 💻
2 de version de cura en relation ➰ direct PC
3 changer le GCode de start
4 en éteignant📴, avant chaque impression, l’imprimante et idem ❌ pour cura
j’ai réussi quelques impressions 🧾 .
Résultats qui restent à confirmer dans les prochains jours.
Je reste à « l’écoute » 👂🏻 de vos avis.
Des bisous 😘
Modifié (le) par DamienVinSang
