Avez-vous déjà eu ce problème avec l'écran, il y a un décalage dans l'affichage sur l'écran.
Avant installation des 3 derniers addons Dagoma, il fonctionnait bien.
Depuis l'installation des addons (addons 2, 3 et 4) , j'ai ce problème d'affichage. J'ai changé d'écran car j'en avais un deuxième, j'ai changé les câbles de l'écran, toujours pareil. Le firmware a été flasher deux fois.
Tu as essayé sans mettre l'afficheur dans la "coque" ? peut e^tre qu'il est un peu comprimé et que ca appui sur l'ecran , provoquant ces défauts d'affichage.
ah j'oublais : tu as gardé le même firmware ? si jamais tu as changé , vérifie que c'est bien le bon afficheur qui est déclaré dedans .
Bonsoir, si jamais tu as toujours le soucis , essaye en modifiant ceci dans configuration.h :
En dessous de
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
tu ajoutes :
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(250)
Je viens d'expérimenter le même soucis sur une bonne vieille Prusa 🙂
Je te remercie pour ses informations, de mon côté après des recherches sur internet, j'ai effectué une modification dans le fichier "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h" à la ligne 31. Sur l'imprimante Dagoma, j'ai un Marlin version 1.1.0-RC6 et ce fichier peut causer ses problème d'artefacts sur l'écran.
Ligne modifiée:
#pragma GCC optimise(3)
devient
// pragma GCC optimise(3)
J'ai recompilé l'ensemble avec l'IDE Arduino version 1.8.9 et ça fonctionne.
Je n'ai pas creusé plus, cela fait longtemps que le n'ai pas programmé en C.
