Bonjour, ayant de gros problèmes de calibration avec ma CR10S Pro, je cherche un tuto en français pour mettre un Bltouch.
Pour info, calibration quasi impossible avec le capteur INDUCTIF d'origine. Je l'ai donc remplacé par un capteur CAPACITIF, en effet, j'utilise "l'ultrabase" de Cerality donc en "verre". MAIS ce capteur capacitif a un gros défaut, il faut faire ses mesures plateau à froid, si le bed est chaud, il déconne complètement! De même au premier auto home (avant impression sous Tiny) il faut bien placer le capteur en hauteur... Sinon la buse s'ecrase sur le plateau! Conclusion le capteur capacitif est bien trop sensible à la chaleur !
Donc je cherche un tuto en français pour mettre un Bltouch, j'en ai bien trouvé un mais en anglais (
et franchement, l'anglais et moi, bref je pige rien ! De plus ce tuto fait référence àau Bltouch V2 (enfin je crois) et maintenant on trouve des V3....
Alors si quelqu'un a connaissance d'un bon tuto en francais, merci à lui car cette imprimante dvrait être super s'il n'y avait pas tous ces problèmes de calibration !
salut
alors déjà imprime le support BL touch
ensuite télécharge dans un fichier nommé cr10 https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/Creality_DWINTest/Marlin
ensuite https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/Creality_DWINTest
tu formate une carte micro sd en fat32 et tu copie le fichier Dwint dessus
avant de faire la moindre mise a jour installe le bl touche et câble le.
modifie marlin avec le logiciel Arduino et envoie le sur l imprimante
ensuite insert la micro sd dans le support de l écran cr10s pro
redémarre l imprimante une mise a jour vas ce lancer
une fois fini redémarre la...
monte le z a la main le plus haut ensuite fais un test home appuie dessus pour voire ci tout fonctionne bien
cdlt tomy
Merci Penates, mais le soucis c'est que c'est pour le Bltouch V3 et j'ai pu lire en français cette fois , qu'il fallait désouder un composant de la carte mère ou rajouter un composant electro sur 2 cables du Bl touch... et je suis pas du tout electronicien..
Je suis sous Tynimachine 1.1.9 B6, je pourrais flasher avec ceci ? https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/blob/Creality_DWINTest/CR10SPro_BLTouch_B6_250k.hex
Et ce avec un Bltouch V2 ou inférieur ?
re Framemanager regarde le liens suivant: car j ai pas regarde la version de mon bl touch commandé semaine dernière j attend que mon impression finisse pour regarder cela je re vers toi
Modifié (le) par penates securite
framenager donc j ai regardé j ai le même bl touch que toi et j ai fais la même procédure que la première vidéo et pas la 2 eme cela fonctionne sans faire de montage ou de modifiacation sur la carte mere
n’hésite pas a me poser des question vu que je teste la cr10s pro "materiel"
a bientot
  • 4 weeks later...
Je viens enfin de recevoir le Kit Creality Bltouch et c'est une version 3 !! Grrrrr
Tu as quelle vserion? 3 ou 2 ? J'arrive pas à trouver un HEX pour la V3 sur une creality CR10S Pro, j'ai pas de Arduino et mes connaissances en anglais sont... très basiques !
comme je te l'ai dit sur l'autre post, il semble y avoir une solution je mets en copie ici ce que j'ai écrit:
"Visiblement pour la Version V3 il semblerait qu'il y ait une solution simple possible .. je ne peux l'affirmer puisque j'avais une version 2.2 qui elle se monte directement… Dans tous les cas le kit Creality ne sert a rien il suffit d'un bltouch et d'une rallonge si possible de 2 m mais la rallonge de 1.50m va, elle est limite… (c'est que j'ai) ...
Pour l'astuce du V3 il suffit de mettre un "strap" sur le connecteur dédié à la sonde d'origine sur la carte fille située sur le portique X "
Super, je n'avais pas vu cette possibilité !
Heu je vois portique Z non ?
Ca change tout! Tu utilises quel firmware ? Celui de Creality? un autre ?
En tout cas merci !
Modifié (le) par Framemanager
J'utilise le fichier.hex  du Tiny qui est tout fait et qui se nomme B6 with BL touch 115k   (115 etant la vitesse bauds 115600)
Ok super, merci thsrp !
J'ai déjà trouvé le jump sur une veille carte mère pc 😉
J'utilise aussi celui là (très bon hormis un ou 2 bugs comme l'économie du bed ou le son qui s'active à nouveau à chaque démarrage)
Je vais tenter de m'y atteler ce WK
