J'ai assemblé une imprimante avec une einsy Rambo pour la piloter. Cependant je voudrais savoir quelles sont les lignes à modifier dans le marlin 1.1.9 pour activer les trinamic 2130 sans endstop mechanic.
Merci pour votre aide.
Tu peux t'inspirer voire carrément utiliser Marlin PE (Prusa edition)
Il y a 22 heures, Tircown a dit :
Je crois pas qu'on peut l'avoir, on télécharge un fichier cripté que seul Slic3r PE peut lire pour pouvoir le mettre sur la carte.
Il ne donne pas le dossier Marlin...
Euh... pas du tout, c'est disponible sur le github de Prusa: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware dossier Firmware/
Après ils fournissent peut être un .hex pour éviter de devoir compiler et installer un IDE arduino mais c'est juste pour faciliter les choses.
il y a 4 minutes, Tircown a dit :
Mais il on pas enlevé pas mal de pages ?
Mais merci, je vais creusé un peu, j'avais essayé de chercher le firmware mais je ne l'avais pas trouvé 😁
Je viens de regarder, et les fichiers sont vachement court non ? Ils ont enlevé toutes les lignes non indispensable ?
Modifié (le) par Guillaume3D
Étant donné que j'ai fait un clone de mk3 avec une board einsy j'aimerai bien voir comment est configuré le.marlin pour faire fonctionner les drivers tmc2130.
il y a 2 minutes, Guillaume.F a dit :
Si ta un clone prend le firmware original ?
Les TMC2130 sont configurés en StallGuard, voici un tuto sur marlin https://blog.3despana.com/2017/12/20/tutorial-instalacion-y-configuracion-driver-trinamic-tmc2130-en-ramps-y-mks-gen-1-4/
c'est bon j'ai réussi a activer les tmc 2130 de la rambo, les axes bougent correctement. Par contre comment active-t-on le 1/256 microstep ?
Salut
Dans Configuration_adv.h, tu as:
#if HAS_TRINAMIC
#define R_SENSE           0.22  // R_sense resistor for SilentStepStick2130
#define HOLD_MULTIPLIER    0.5  // Scales down the holding current from run current
#define INTERPOLATE       true  // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256
Il faut avoir INTERPOLATE à true.
Et pour info, d'après la doc Reprap il faut aussi mettre 0.22 à R_SENSE avec la Einsy. (par défaut il est à 0.11). source: https://reprap.org/wiki/EinsyRambo
Modifié (le) par Tircown
  • 4 weeks later...
salut tout le monde,
bon la machine fonctionne mais le ventilo de refroidissement de la pièce ne fonctionne pas.
si je l'active depuis l’écran de l'imprimante cela fonctionne ( ventilateur 2 ). Par contre si je veux le controler manuellement avec la commande M106 ou depuis simplify 3D  il ne se passe rien...
dans le config_adv j'ai ça :
#define E0_AUTO_FAN_PIN 8 //GF
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 //GF
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
 * Part-Cooling Fan Multiplexer
 * This feature allows you to digitally multiplex the fan output.
 * The multiplexer is automatically switched at tool-change.
 * Set FANMUX[012]_PINs below for up to 2, 4, or 8 multiplexed fans.
#define FANMUX0_PIN -1
#define FANMUX1_PIN -1
#define FANMUX2_PIN -1
dans le pins_einsy_rambo j'ai ça
// Heaters / Fans
#define HEATER_0_PIN        3
#define HEATER_BED_PIN      4
#ifndef FAN_PIN
  //#define FAN_PIN           8 //GF
#endif
#ifndef FAN1_PIN
  #define FAN1_PIN          6
#endif
au secours...
J'ai bien lu, mais tu indiques aussi que sur l'écran tu actives le ventilateur 2.
