Je commence dans le monde de l'impression 3d avec mon anycubic I3 mega.
Je pensais à une chose pour éviter de flinguer rapidement le port de carte SD (le seul sur la machine), cela serait d'ajouter une extension branché H24 pour éviter d'abimer les lames et le port:
https://www.amazon.fr/dextension-Extender-Adaptateur-Cordon-mémoire/dp/B07G2HCPLT/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=extension+carte+sd&qid=1558430380&s=gateway&sr=8-4
Je fonctionne déjà comme ca avec ma TV (rallonge usb pour les fichiers), rallonge usb3.0 sur le PC pour éviter de flinguer les ports sur le PC etc etc ..
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Bonjour à tous !
@max31 moi aussi je croyais que ce serai bien, surtout avec
ma U30 qui a la carte SD à l'arrière ! donc j'en ai acheté 2
MAIS je me suis aperçu que le bout qui se clique dans le port
micro sd ne tenait pas !! on l'enfonce bien, ça fait bien " clic "
mais avec le poids ça ressort tout seul !! alors lors d'une impression !.........
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Il y a 4 heures, max31 a dit :
Pas d'autres avis ?
Personnellement pour mes 3 imprimantes, je n'utilise que ça sans problème : micro SD pour les boitiers d'imprimantes et SD de l'autre coté, ce qui me permet de ne pas avoir à manipuler les micro SD.
