Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
Description du besoin
Bonjour à tous.
Fraîchement inscrit sur le forum cela fais plusieurs semaines de que je souhaite me lancer dans l'impression 3D.
J'ai pris pas mal de temps pour me renseigner sur la discipline et les différents modèles adaptés à mes besoins de débutant.
Après une petite étude de marché je pensais partir sur une Alfawise U30.(Dispo autour des 165€ sur gearbest.)
J'ai cependant découvert qu'une nouvelle version étais en pré-commande sur le site à environ 40€ de plus : l'Alfawise U30 Pro.
Au programme de cette nouvelles version, plutôt des ajustements qu'une réelle refonte du modèle. Le châssis, l'extrudeur et les moteurs semblent quasiment identiques.
D'après ce que j'ai compris voici les principales différences :
- Nouvelle écran couleur plus grand et nouvelle interface utilisateur
- Firmware moins fermé, devenu Open Source.
-Changement des drivers des moteurs sur la carte mere : passage des A4988 à des TMC 2208 pour plus de silence et (d'après ce que j'avais compris) moins de peau de saumon.
- Déplacement du port Usb B et du lecteur MicroSD vers le côté pour une meilleure ergonomie.
Ce modèle me tente pas mal, beacoup de petits défaut relevés dans les tests semblent avoir été corrigés.
Je suis sur le point de la commander mais, faute de retour sur le modèle, j'hésite encore un peu.
Son prix d'environ 200€ la rapproche de plus de sa grande sœur, la U20 (mais je ne suis pas certain d'avoir besoin d'un tel volume d'impression.)
De même, à peine plus cher, on trouve des modèles double extrudeurs comme la Geeetech A10M. Cela me fais hésiter d'autan que je ne suis pas certain que la qualité d'impression de cette dernière soit aussi bonne que celle des Alfawise.
Voici le lien de la U30 Pro :
https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009143432532.html?wid=1433363#goodsDetail
Pensez vous que les 40€ d'écart entre la U30 et la U30pro soit justifié ?
Aurais-je de meilleurs résultats avec des TMC 2208 qu'avec des A4988 + TL smoother ?
À 200€ environ, reste-t-elle une bonne affaire ou faut-il s'orienter vers un autre modèle ?
Merci à vous.
Modifié (le) par QTB21
Up !
ah mince, c’est contagieux.
Je ne demande pas forcément d'avis d'utilisateur... Elle n'est pas encore officiellement commercialisée...
Je fais simplement appel à vos connaissances et vos expériences pour savoir si les mises à jour techniques de la version pro, vous paraissent pertinentes...
Si les TMC 2208 produisent de meilleurs résultats que des A4988 avec TL smoother ou si les profils actuels de Cura pour la U30 standard par exemple pourront s'appliquer à cette version assez facilement.
Je ne veux froisser personne en reactualisant mon topic, j'espère juste ne pas faire de mauvais choix. En tant que débutant, je risque de faire des erreurs "évitables"
Pour le moment, le peu d'info que j'ai trouvé m'ont plutôt décidé. Je pense la commander demain.
Si je fais parti des premiers utilisateurs, je ne manquerais de faire mon petit CR.
