Je cherche à éviter les aller/retour du canapé vers l'imprimante ... Et à automatiser l'extinction en fin d'impression.
J'ai un orangePI avec octoprint (fonctionnel), une webcam, des relais, led, ventilo, tout ce qu'il faut pour équiper mon caisson qui est en cours de construction.
Je partais sur octoprint pour gérer tout ca, MAIS, j'ai eu plusieurs plantages depuis la dernière mise à jour d'octoprint.
Bien que octoprint soit très bien, je préfère simplifier au maximum les choses.
Mon besoin
-indispensable : gerer l'alimentation de l'imprimante, visualiser la camera en direct sur le réseau local,
-facultatif : pouvoir préchauffer la machine depuis le PC (connecté au reseau).
-je n'ai pas besoin de piloter l'imprimante à distance.
Question :
Est-il possible d'utiliser octoprint en "esclave" sur l'imprimante j'ai essayé de lancer un print de la SD via l'imprimante directement, si je coupe octo, l'imprimante redémarre, le print plante
Est-ce que si j'isole le 5v de la prise USB (comme on le vois dans une vidéo d'Heliox) ca peut éviter le phénomène ?
Une solution à base de logiciel domotique est peut-être une bonne alternative ?
Merci d'avance.
PS : je vous présenterais mon caisson quand il sera terminé...
Pour les 5v ça se coupe logiciellement
Pour la caméra achete une caméra rasp IR qui est alimentée via une nappe sur le rasp, et ensuite est utilisable via une url
Enfin tu peux envoyer des commandes à ton imprimante sans passer par octoprint, il m'arrive de le faire et Tommy desrochers avais fait un très bon tuto sur ça
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas encore choisi ma solution, pour l'instant je change d'avis un peu trop souvent.
Je vais laisser murir tout ça un peu dans ma tête.
En attendent, je regarde un peu du côté de Node-RED  ne serai-ce que pour m’instruire.
Modifié (le) par ruPer
Bon après réflexion, ca sera une camera IP + un arduino qui s'occupera de la coupure d'alim et c'est tout.
Je vais me concentrer sur l'essentiel.
Merci.
