Bonsoir, je possède une Anet A8 depuis déjà un moment et il y a environs 6 mois j'ai changé la carte mère originale par une RAMPS 1.4.
Tout a bien fonctionné pendant ces 6 mois jusqu'à aujourd'hui ou le cable du ventilateur (celui qui souffle sur le plastique qui sort de la buse) s'est mis à fumer et a complètement fondu. (Heureusement je reste toujours à coté de mes impressions).
Auriez vous une idée de ce qui a pu causer ceci ?
Je remercie par avance toutes les personnes qui répondront à ce topic.
surement le ventilo hs et en court circuit ou les câbles du ventilo trop prêt de la hot end et l'isolant a fondu ....
Merci pour ces pistes, les cables du ventilo trop prets de la hot end je ne pense pas que sa soit la raison, ils sont collés aux cables de la hot end depuis que j'ai l'imprimante.
ventilo hs alors ....
Ok Merci, j'ai changer les cables du ventilo par des neufs et maintenant il a l'air de fonctionner normalement, il devait y avoir un faux contact.
Cool alors si c'est OK
Pour dire merci sur le forum on utilise le petit cœur bleu, en venant dessus ca ouvre une bare avec d'autre icones et il y a une coupe pour dire merci ,,,,
