Hello à tous 😃
Bon mon soucis est simple mais je me pose des questions.... J'ai eu ce matin un soucis bizarre, mes ventilateurs durant l'impression tournaient normalement, jusqu'a qu'un moment celui qui refroidie la buse commence à tourner moins vite (alors que sur l'écran c'étais toujours marqué 255 et que dans mon gCode je n'ai rien demandé de tel... plus les secondes passaient plus il ralentissait jusqu'a qu'il s'arrête totalement de tourner...
J'ai donc vérifier en le changeant avec un autre que j'ai de réserve pour voir si il avait cramé... Rien du tout non plus avec le nouveau il ne tourne pas..
J'ai regardé la sortie ventilateur à la CM au voltmètre et j'ai bien du 24v qui sort. Donc la CM délivre ce qu'il faut. Je décide donc de regarder les câbles au endroit ou je soude mon ventilateur (proche du hotend que je cache après pour faire propre) La encore 24V (SI mon ventilateur n'est pas branché dessus.) Et je précise uniquement SI je ne relie pas mon ventilateur au câble.
Si je le branche j'ai une tension proche de 0 (1v à tout cassé). Je me dis peut-être qu'il y a une masse quelque part ou que mon ventilateur déconne... Je test avec 2 autres ventilateurs, à chaque fois si je relis le ventilateur je à 0V si je débranche POF 24v...
J'en conclus qu'une masse doit ce faire quelque part non ? Mais pourquoi uniquement en branchant un ventilateur et non pas en permanence ? Et pourquoi aussi TOUT les ventilateur testé, car je suis sûre que les autres fonctionne...
Une idée sur le sujet si'il vous plait ? Car j'avoue que je trouve cela étrange. Et puis le fait qu'il ne s'arrête pas de tourner d'un seul coup au départ, mais en diminuant jusqu’à s'éteindre, étrange aussi non ? (Alors oui c'est parceque la tension diminuée progressiement, mais pourquoi... Sachant que sans ventilateur il y a bien 24v au fil...)
Merci d'avance 😄
Hello,
Tu aurais une autre alimentation 24V avec laquelle tester ?
Et tu n'as pas de problème de chauffe bed ou hotend ?
Hello,
Hum non malheureusement aucune autre alim 24v... 😕
Eu non cela chauffe correctement de ce côté là... Du moins pour le moment 😅
Après l'autre ventilateur tourne sans soucis.... Étrange...
EDIT :
Je viens de faire un truc que je n'avais pas fait tout à l'heure... Et pourtant tout bête, c'est de brancher ce ventilateur à la place de l'autre qui tourne en permanence pour voir si il s'alimente correctement (comme l'autre n'a aucun soucis pour tourner).
Ben résultat il ne tourne pas... Truc tout bête à faire mais qui du coup me montre que c'est sûrement le cable entre la CM et le ventilateur buse qui à un soucis quelque part... (Mais je ne comprend pas pk non branché j'ai quand même 24v et branché 0v)...
Modifié (le) par JemyJan
Double post mais pour indiquer que le soucis est RESOLU !
En faite je pense qu'il doit y avoir un soucis de cable (Celui qui relis la CM au ventilateur, car en direct avec un cable de breadboard aucun soucis tout fonctionne...
Me reste plus qu'a changer les cables sur toute sa longueur x) Encore merci 🙂
il y a 7 minutes, JemyJan a dit :
Ou regarder si il n'y a pas de mauvais contact sur son connecteur
Et bien pour régler tout soucis de connecteur j'ai viré l'intégralité du cable et j'ai tiré un nouveau en direct jusqu'au ventilateur.
Plus pratique, pas de soudure j'élimine tout soucis 😄 j'aime pas quand il y a des raccords et des cables inutiles lol 🙂
