Bonjour  je suis nouveaux ici, j'aimerais savoir si quelqun peut m'aider, et me donner des conseils.
Car j'ai monter mon imprimante elle démarre, mais le souci il y a toujour le message d'erreur sur l'écran LCD !
comment faire ?
Je vous remercie d'avance, dans l'attente de vos conseils.
Oui. Je branche l'imprimante,  l'écran LCD s'allume et m'affiche le message d'erreur.
je partage la photo
merci beaucoup
quand tu as cette erreur c'est un problème de sonde regarde bien au niveau de la température de ton extrudeur sur le LCD il détecte 0 il devrait détecter la temperature ambiante de ta pièce ou se situe l'imprimante
donc tu as soit ta sonde de l'extrudeur mal brancher ou pas brancher sur ta carte soit ta sonde d'extrudeur est HS et donc ne détecte plus la température
solution
soit regarder si la sonde est bien brancher
tester si la sonde n'est pas hs
cdlt
Sa arrive les sonde sont très fragile ... As tu un multimètre ?
Vérifie au niveau de ta Hot end si la sonde n'est pas coupé ....
Modifié (le) par Antho.breizh
il y a 2 minutes, fafa08 a dit :
Tout et bien brancher ! Ce que je trouve bizarre c'est que c'est neuf quoi.
C'est pour cela que les garanties existent ...
il y a 15 minutes, Antho.breizh a dit :
Non je n'est pas ce matériel
Démonte ta sonde au niveau de la tête. Elle surement fixé par une vis ou il y a la buse . Démonte la et regarde si tes fils ne sont pas abimés ...
Vérifie qu'elle est branchée au bonne endroit .Tu as quoi comme carte de commande ? Prends une photo si tu ne sais pas .
Ok ta sonde est branché a la place de ton plateau chauffant. Donc soit tu as un problème dans le logiciel de la carte ou déplace ta sonde ou devrai être celle du plateau chauffant ...
Sur ton écran on voit que tu as une température d'affichée a droite donc ta sonde fonctionne mais n'est pas au bonne endroit.
Edit: Normalement la température de la tête est a gauche et celle du plateau chauffant a droite.
D'accord.  La déplacé ?  Comment ça?  Au niveau des fil blanc?
Dsl je ne m'y connais pas de trop
Oui sur ta carte je crois que tu dois avoir un connecteur heat bed libre déplace ta sonde dessus. Mais le mieux serai de vérifier ton logiciel téléversé dans ta carte il doit être mal configuré.
Edit: pareil je ne connais pas ta carte ...
Je dirai celle là : en 1 a déplacer en 2
20160226_235212.jpg.16eaa42746dbd2fc159e
As tu éssayé de faire une mise a jour de ton firmware de ta carte ?
