Bonjour a tous.
J'aimerai savoir quelle matière vous me conseillez pour un chasis de prusa.
J'ai pensé a de l'alu,mais c'est un peu cher,le plexiglass pas assez solide.
La dernière solution est donc le bois : Le MDF n'est pas assez solide donc je pensais soit a un contreplaqué a haute densité soit a du bois massif dur.
Merci d'avance.
llaq.
Le HPL (stratifié haute pression).
Edit: https://www.john-steel.com/ le découpe maintenant. Sinon ça doit pouvoir se trouver parmi les chutes chez les entreprises de bardage.
Modifié (le) par Tircown
Non pas du tout. La Zatsit, si elle arrive un jour devrait être livrée avec des plaques en HPL (ou MDF selon le choix final).
Le bois massif aura tendance à travailler.
As-tu déjà regardé du côté des chassis Prusa bear?
L'original est trouvable sur le site zaribo.com mais ce n'est pas donné.
Fysetc et Trianglelab proposent des copies soit juste de certaines partie soit de l'imprimante complète. En général la qualité est correcte.
Structure full bear: https://fr.aliexpress.com/store/product/1-Kit-Prusa-i3-MK3-Beer-Upgrade-Extrusion-Profile-2040-V-SLOT-Aluminium-Profielen-For-Prusa/3480083_32958714769.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.71.3a234a6dUT3Tym
Structure originale + barres de guidage: https://fr.aliexpress.com/store/product/Clone-Original-Prusa-i3-MK3-3D-Printer-Parts-Aluminum-Frame-Aluminum-Black-Profile-And-Smooth-Rods/3480083_32911362311.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.20.2f6b4a6dpdknmG
Salut les gars !
La mienne est en acier, et au moins elle ne bouge pas, même avec des fortes accélérations ...
Je ne suis en aucun cas inquiet avec les températures, solvant ou quoi que ce soit. Franchement, c'est à réfléchir. 😉
A+
Nico757
